Сцепление
Старый 31.10.2019, 07:56 #1
Авто: BMW e53, m54, 2002 г.в.
По умолчанию Сцепление
Здравствуйте. Привет всем Форумчанам от новичка) Обращаюсь к Вам за помощью в решении следующей проблемы.
БМВ е53, МКПП, 2002 год.
Заменил сцепление комплектом. Поставил все новое: сцеплению Luk, выжимной, вилка, палец, скоба, все подобрано по каталогу, перед установкой смазано, диск хорошо ходит по шлицам, стоит тот стороной что надо, отцентрован. Но, на заведенном двигателе не включаются передачи. На незаведенном включаются, на заведенном нет. Если включить передачу и завести, то после отпускания педали машина едет.
Прошу помочь советом.
Ватар вне форума
Сказал Спасибо Ватар за это сообщение:
nbmw (02.11.2019)
Старый 31.10.2019, 08:49 #2
Есть мысль прокачать сцепление, но ведь до замены всё работало как надо и протечек нет.
Забыл добавить - двигатель m54 (если это имеет значение).
Последний раз редактировалось Ватар; 31.10.2019 в 09:02.
Ватар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 12:31 #3
Искал в инете ответ на свой вопрос и нашёл одну инструкцию по установке коробки на мою машину. Там описано всё в точности как в ТИСе, но есть один пункт, которого нет в ТИСе: "Включить одну из передач переднего хода в РКПП БМВ Х5 Е53, приподнять её и, в подвешенном положении, завести в сцепление." Может в этом кроется ответ на мой вопрос? Надо ли действительно включать передачу, перед тем, как ставить коробку?
Старый 05.11.2019, 19:25 #4
Сегодня прокачивал сцепление. В шоке! Столько воздуха! Откуда? Надеюсь, что в этом и была основная причина.
Старый 06.11.2019, 01:06 #5
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Ватар Посмотреть сообщение
Вопрос к тем ручкам которые его снимали
Старый 06.11.2019, 01:12 #6
Мои ручки снимали), но контур не затрагивался, разве что рабочий цилиндр не достаточно медленно снимался с коробки.
Старый 06.11.2019, 09:54 #7
Авто: ГАЗ М20А
Может уже цилиндр несвеж и потёртые манжеты, вот воздух и набрал при быстром съёме
Ватар (06.11.2019)
Сцепление М60В40 MoRoZoFF Ремонт и эксплуатация BMW 15 12.11.2012 12:09
сцепление Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 51 10.04.2011 07:49
не плавное сцепление на Х3 golovastik Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.11.2010 11:04
сцепление BUZIK Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.04.2010 17:40
Сцепление Зуляр Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.10.2009 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
