![]() | #1 |
Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
как проверить,правильно ли установлено сцепление,не снимая коробки
![]() | #2 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | ![]() ![]() Почему такой вопрос? В чем сомнение?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
![]() | #3 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: ПМР Авто: BMW 525i(e34) | ![]() поменял акпп на мкпп, все делал первый раз)были проблемы с прокачкой сцепы, и когда вдруг все начало прокачиваться то просто выдавило шток рабочего цилиндра во внутрь коробки,.вот и мысля может чего не так стоит и когда шток начал давить на вилку ничего не выжалось и шток ушел в сторону???в общем вот так.ваши мысли
![]() | #4 |
Сказал спасибо: 38
походу не правильно поставили пабочий цилиндр, перебрал его,поставил,прокачал сцепу и все хорошо.
![]() | #5 |
Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | ![]()
А у меня когда фередо срезает сразу же вылетает из рабочего шток ![]()
__________________ американский форум вопрос = ответ еврейский форум вопрос = вопрос русский форум вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят ![]() |
![]() | #9 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ![]()
если мкп хрустеть может вилка по пальцам- ничего страшного
![]() | #10 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | ![]() ![]() ...а если нож ? вжик и нету ... ![]() ![]() ![]() осторожней кушать надо!
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! Последний раз редактировалось Тиберий; 05.06.2012 в 16:43. |
Закладки |
не плавное сцепление на Х3 | golovastik | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 21.11.2010 11:04 |
Как проверить систему охлаждения? | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 27.10.2010 23:56 |
Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv" | IvanA4 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 19.04.2010 22:07 |
Сцепление BMW e90 | Tyler | 21 Сцепление | 15 | 09.03.2010 10:07 |
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:50 |
