Сцепление и как его проверить?
Старый 16.08.2011, 12:13 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
По умолчанию Сцепление и как его проверить?
как проверить,правильно ли установлено сцепление,не снимая коробки
bezdelinic вне форума
Старый 16.08.2011, 12:22 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Почему такой вопрос?
В чем сомнение?
Старый 16.08.2011, 13:15 #3
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
В чем сомнение?
поменял акпп на мкпп, все делал первый раз)были проблемы с прокачкой сцепы, и когда вдруг все начало прокачиваться то просто выдавило шток рабочего цилиндра во внутрь коробки,.вот и мысля может чего не так стоит и когда шток начал давить на вилку ничего не выжалось и шток ушел в сторону???в общем вот так.ваши мысли
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 09:59 #4
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
походу не правильно поставили пабочий цилиндр, перебрал его,поставил,прокачал сцепу и все хорошо.
Старый 17.08.2011, 13:22 #5
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
А у меня когда фередо срезает сразу же вылетает из рабочего шток
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 04.06.2012, 23:27 #6
Авто: бмв е39 2.0 мт
доброго времени суток господа такая проблема при переключении с 1 на 2 происходит хруст потом все нормально е39 м52
aiex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 23:29 #7
Старый 04.06.2012, 23:31 #8
да и с3 на 2 тоже самое кпп поменял из за этого проблема осталась heelp
Старый 05.06.2012, 15:08 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если мкп хрустеть может вилка по пальцам- ничего страшного
Arbeit macht frei...
Старый 05.06.2012, 16:43 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
...а если нож ? вжик и нету ...
осторожней кушать надо!
Последний раз редактировалось Тиберий; 05.06.2012 в 16:43.
не плавное сцепление на Х3 golovastik Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.11.2010 11:04
Как проверить систему охлаждения? Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.10.2010 23:56
Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv" IvanA4 Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.04.2010 22:07
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
