Сцепление и как его проверить? как проверить,правильно ли установлено сцепление,не снимая коробки |
:shock: Почему такой вопрос? В чем сомнение? |
походу не правильно поставили пабочий цилиндр, перебрал его,поставил,прокачал сцепу и все хорошо. |
А у меня когда фередо срезает сразу же вылетает из рабочего шток :biggrin1: |
доброго времени суток господа такая проблема при переключении с 1 на 2 происходит хруст потом все нормально е39 м52 |
да и с3 на 2 тоже самое кпп поменял из за этого проблема осталась heelp |
если мкп хрустеть может вилка по пальцам- ничего страшного |
...а если нож ? вжик и нету ... :biggrin1::biggrin1::biggrin1: осторожней кушать надо! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:51. |
