Описание темы:Сцепление М60В40
Сцепление М60В40
Старый 06.11.2012, 15:56 #1
Аватар для MoRoZoFF
Авто: e38 m60b40,e30 m50b25.
Exclamation Сцепление М60В40
Суть проблемы в том , что на днях приобрел е 38))))))))))))))))))))))
Комплектация...Хмммм...м60в40 на механике.кпп 6 мех.Кстати не плохая.НУ вот...Проблема в том , что сжег сцепление на тестдрайве)))Теперь нуждаюсь в замене корзины и диска.Но , что то никак найти не могу.от В30 подойдёт?Или может от М62 тоже рассматривать?Диск то переклепать можно,но вот с корзиной что делать?Думаю она посинела)))
Вообщем,подскажите пожалуйста!Завтра тачу на сервис отвезу,снимут для начала,посмотрим.Если,что то фото могу выложить,позже.
MoRoZoFF вне форума
Старый 06.11.2012, 16:10 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Старый 06.11.2012, 18:48 #3
Аватар для MoRoZoFF
Спасибо.
Меня интересует вот что,корзину нужно ставить именно от М60В40 , либо подойдёт от М60В30.Или может от м62В44?Вот в чём вопрос.Выжимной я найду так,он есть в наличие,диск тоже не проблема.А вот корзина...(Походу она неживая.Есть мнение керамические накладки,и пусть корзина доживает свой век.
MoRoZoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 22:25 #4
Авто: БМВ
Сообщение от MoRoZoFF Посмотреть сообщение
Спасибо.
У М60В30 диаметр диска,корзины и маховика 240мм,а у М60В40/М62В44 265мм.
Видимо,надо с маховиком менять,но может быть засада с болтами крепления маховика к коленвалу,потому-что они разные.Надо будет колхозить.
Кстати,у меня такая же машина есть.
doktor-avto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 22:49 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
по экзисту выдает что от м62 подходит
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:28 #6
Аватар для MoRoZoFF
В понедельник снимем коробку,Выложу фото.Хотя в принципе,там и смотреть то не на что))
Ну , что нибудь делать нужно!
Спасибо.Да я знаю про диаметры маховиков и дисков.Единственный вопрос,это отверстия крепежных болтов.
Буду пробовать....
Старый 11.11.2012, 05:01 #7
Авто: БМВ
Тогда ваш вопрос не понятен
Старый 10.11.2012, 18:29 #8
Аватар для MoRoZoFF
И кстати,в основном на м62 в44 стоит 240 мм корзина.
Старый 11.11.2012, 04:57 #9
Авто: БМВ
И что это вам даёт?
Старый 11.11.2012, 18:18 #10
Аватар для MoRoZoFF
Про диаметры я знаю.Но там именно моя корзина не похожа на все остальные.Вот я и думал,может кто нибудь сталкивался с этой проблемой.Может кто нибудь ставил другую корзину.Не именно от В40.Вот в чём вопрос!)Какую корзину можно прикрутить вместо моей)
сцепление Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 51 10.04.2011 07:49
не плавное сцепление на Х3 golovastik Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.11.2010 11:04
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
