Сцепление трещит на горячую начинает трещать сцепление как ржавая пружина и начинает жестко трогаться,но на холодную или по дождю всё иначе. Подскажите-это вилка или карзина? |
а не демпферный маховик ??? или у тебя простой |
дмитриус, я не знаю,я вообще туда не разу еще не лазил |
Если это скрип, то вероятно наконечник штока рабочего цил сцепления. |
таж фигня всегда. любое нажатие сцеплния сопровождается скрипом или потрескиванием. уже 2 года так катаюсь, всё лень залезть... вроде как сказали это пластиковый сухарь стёрся. дело копеешное, но чтоб поменять нужно снять коробку. |
bumer0611, тоже самое,лень её снимать,но надоел этот скрип,а симптомы одинаковые,а что за пластиковый сухарь,где он там находится? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:47. |
