сдох аккумулятор на ключе Х5 (Е53) Америкос
Старый 16.12.2009, 12:02 #11
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: .....
Всегда пожалуйста, только не переусердствуй.
Ma3Die! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 21:00 #12
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Сообщение от EDSOL Посмотреть сообщение
Спасибо огромное Ma3Die! сеня буду пробовать извращаться с умным ключем!!!!
Ну что? получилось победить хитрый ключ? У меня такая же проблема но вкрыть склееный на заводе ключ пока не решился. Старый хозяин один ключ попытался... и вскрыл, но зацепил обмотку на катушке и ключику п-ц. Поделитесь как вы с этим разобрались?
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 21:01 #13
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Ну что? получилось победить хитрый ключ? У меня такая же проблема но вкрыть склееный на заводе ключ пока не решился. Старый хозяин один ключ попытался... и вскрыл, но зацепил обмотку на катушке и ключику п-ц. Поделитесь как вы со свим ключом разобрались?
Старый 21.02.2012, 13:29 #14
Авто: BMW X5
Да менять там на самом деле не сложно - на время можно поставить батарейку CR 2016 3v, но лучше сразу припаять аккумулятор lir 2032 3.6v. В обоих случаях ключик придется аккуратно склеить и заново перепривязать к машине.
Последний раз редактировалось Babs; 21.02.2012 в 13:30.
Babs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 11:32 #15
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
получилось без пайки?
PBShigin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 11:47 #16
Авто: ГАЗ М20А
На самом деле можно взять любой другой ключ на разборке и пользовать как брелок, естественно заряжать нужно будет дома. Либо перебрать свой, если угроблен брелок. Но надо знать что делать, и уметь, инфа есть в инете. Чип иммобилайзера надо перекинуть.
Старый 12.08.2016, 11:54 #17
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
еще в EWS прописать.
Старый 12.08.2016, 12:44 #18
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от PBShigin Посмотреть сообщение
Зачем? Если родной чип перекинешь, что-то прописывать? Тогда уж проще взять на разборке комплект: ключ, вствку замка зажигания и евс и не курочить ключ.
Китайцы продают корпуса ключей с болванками, можно сделать копию болванки с родного и разломать корпус так чтобы не повредить начинку, поскольку новый корпус есть.
Старый 12.08.2016, 20:45 #19
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Внутренности рабочие,АКБ в ключе сдох.Машина стоит во дворе не закрытая.Можно ли временно поставить простую батарейку,вот в чем вопрос.
Старый 13.08.2016, 10:48 #20
Авто: ГАЗ М20А
А закрыть штатно ключём, а не нажатием кнопочек, религия не позволяет? Или личинки давно закисли и на них было положено?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
