сдох аккумулятор на ключе Х5 (Е53) Америкос
Старый 14.08.2016, 07:54 #1
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Стёкла лишь показывают что у тебя проблема по управлению от ключа, диагностикой будет видно что сигнал с микрика идёт Но почему то он работает не так как должен
может за проводку надо браться?Другой замок ставил проблема не ушла.
PBShigin вне форума
Старый 14.08.2016, 11:18 #2
Авто: ГАЗ М20А
Ну можно и полмашины поменять, а можно посмотреть диагностикой вдумчиво и не спеша и лезть туда где проблема. Но тут каждый сам выбирает
Старый 14.08.2016, 15:15 #3
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
если бы был шнурок,было бы проще
PBShigin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 17:53 #4
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от PBShigin Посмотреть сообщение
Ну если полмашины менять дешевле покупки шнурка,то тут уж дело хозяйское.
Старый 15.08.2016, 21:14 #5
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Заменил АКБ в ключе и забыл про отвертку.Только странно.Отверткой закрывал-стекла поднимались,а с ключа,удерживая,не двигаются.
Старый 15.08.2016, 23:53 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ответ находится в памяти ключа, но для этого нужен шнурок и софт
Старый 16.08.2016, 07:30 #7
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
на покупку я ни как не решусь,думаю не разберусь,т.к. не на русском
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
