Секретка-адаптер болта
Старый 12.08.2010, 20:50 #1
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Секретка-адаптер болта
Коллеги, подскажите оптимальный выход из ситуации: авто E60 2003 замена элементов подвески и тормозов, утеряна головка-секретка (или адаптер по ETK) - как отвернуть эти секретки-адаптеры без разрушений?! Посмотрел по ETK до 2007 и после (разные номера, но похоже одинаковые по размерам) шли так называемые "общие комплекты" и ещё "индивидуальные" (коды с 30 по 40-ой). Был опыт, своими секретками E46 и E60 отворачивал болты на клиентских E39 и E65 - видимо это и есть "общие комплекты". Сейчас нет ни одной секретки-адаптера под рукой.
ultimatebmw вне форума
Старый 13.08.2010, 00:47 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
дать токорю рукастому выточить ключь под секретку...
Arbeit macht frei...
Старый 13.08.2010, 07:06 #3
Сказал спасибо: 53
Спасибо, на это время надо. Вопрос в срочности, ха - буду пробовать адаптеры от всех BMW, какие поймаю сейчас на дороге!
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 10:39 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
если там "закругления" с экспонентой - нихрена у него не выйдет.
Если только "усаживать-утягивать" колесо к ступице,а потом пробовать чем нить захватить секретку... если слабо затянуто,может поможет.
Старый 13.08.2010, 10:41 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от ultimatebmw Посмотреть сообщение
Код не остался? Если нет,то надо заказывать новый. Если есть - можно заказать головку.
Старый 13.08.2010, 11:24 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Тиберий, не осознаете вы всю силу опытного производства
Старый 13.08.2010, 17:06 #7
Авто: ГАЗ М20А
У дилеров есть наборы переходников секреток всех оригинальных, там штук 50, подъехать, открутят. Заказать можно только комплект с болтами 4 болта и 2 переходника и конкретный вариант не закажешь, какой будет
Старый 13.08.2010, 17:10 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
mike880,
Извини комрад,несогласен.Насолько я знаю,дилеры могут заказывать головки или один болт если предоставить им код,который идёт вместе с к-том секреток.
И на некоторые секретки идет ОДНА (!) головка для открутки.
Старый 13.08.2010, 17:19 #9
Авто: ГАЗ М20А
ЕТК смотреть надо, но там номер есть только на на комплект болтов и переходник, код секретки определяется ручками и набором, то что подошло, оно и есть, только толку от этого кода никакого. Раньше когда были замочки с ключами, они шли отдельно.
Старый 13.08.2010, 17:36 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Секретки родные когда нить покупал?
Смотри стр.36_1032(ЕТК):
Там внизу есть приписка для заказа.
С помощью этой "приписки" по спецкоду на вложенной картке в наборе,можно сделать заказ.
А где ты смотрел и что в ЕТКе ?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
