| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.02.2010
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Коллеги, подскажите оптимальный выход из ситуации: авто E60 2003 замена элементов подвески и тормозов, утеряна головка-секретка (или адаптер по ETK) - как отвернуть эти секретки-адаптеры без разрушений?! Посмотрел по ETK до 2007 и после (разные номера, но похоже одинаковые по размерам) шли так называемые "общие комплекты" и ещё "индивидуальные" (коды с 30 по 40-ой). Был опыт, своими секретками E46 и E60 отворачивал болты на клиентских E39 и E65 - видимо это и есть "общие комплекты". Сейчас нет ни одной секретки-адаптера под рукой.
| | #3 |
Сказал спасибо: 53
Спасибо, на это время надо. Вопрос в срочности, ха - буду пробовать адаптеры от всех BMW, какие поймаю сейчас на дороге!
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | если там "закругления" с экспонентой - нихрена у него не выйдет. Если только "усаживать-утягивать" колесо к ступице,а потом пробовать чем нить захватить секретку... если слабо затянуто,может поможет.
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #5 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Код не остался? Если нет,то надо заказывать новый. Если есть - можно заказать головку.
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
У дилеров есть наборы переходников секреток всех оригинальных, там штук 50, подъехать, открутят. Заказать можно только комплект с болтами 4 болта и 2 переходника и конкретный вариант не закажешь, какой будет
| | #8 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | mike880, Извини комрад,несогласен.Насолько я знаю,дилеры могут заказывать головки или один болт если предоставить им код,который идёт вместе с к-том секреток. И на некоторые секретки идет ОДНА (!) головка для открутки.
| | #9 |
ЕТК смотреть надо, но там номер есть только на на комплект болтов и переходник, код секретки определяется ручками и набором, то что подошло, оно и есть, только толку от этого кода никакого. Раньше когда были замочки с ключами, они шли отдельно.
| | #10 | |
Сказал спасибо: 42
Смотри стр.36_1032(ЕТК): Там внизу есть приписка для заказа. ![]() С помощью этой "приписки" по спецкоду на вложенной картке в наборе,можно сделать заказ. А где ты смотрел и что в ЕТКе ?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
