Секретка-адаптер болта Коллеги, подскажите оптимальный выход из ситуации: авто E60 2003 замена элементов подвески и тормозов, утеряна головка-секретка (или адаптер по ETK) - как отвернуть эти секретки-адаптеры без разрушений?! Посмотрел по ETK до 2007 и после (разные номера, но похоже одинаковые по размерам) шли так называемые "общие комплекты" и ещё "индивидуальные" (коды с 30 по 40-ой). Был опыт, своими секретками E46 и E60 отворачивал болты на клиентских E39 и E65 - видимо это и есть "общие комплекты". Сейчас нет ни одной секретки-адаптера под рукой. |
дать токорю рукастому выточить ключь под секретку... |
Спасибо, на это время надо. Вопрос в срочности, ха - буду пробовать адаптеры от всех BMW, какие поймаю сейчас на дороге! |
Если только "усаживать-утягивать" колесо к ступице,а потом пробовать чем нить захватить секретку... если слабо затянуто,может поможет.:cool: |
Тиберий, не осознаете вы всю силу опытного производства :shock:beer |
У дилеров есть наборы переходников секреток всех оригинальных, там штук 50, подъехать, открутят. Заказать можно только комплект с болтами 4 болта и 2 переходника и конкретный вариант не закажешь, какой будет |
mike880, Извини комрад,несогласен.Насолько я знаю,дилеры могут заказывать головки или один болт если предоставить им код,который идёт вместе с к-том секреток. И на некоторые секретки идет ОДНА (!) головка для открутки.:cool: |
ЕТК смотреть надо, но там номер есть только на на комплект болтов и переходник, код секретки определяется ручками и набором, то что подошло, оно и есть, только толку от этого кода никакого. Раньше когда были замочки с ключами, они шли отдельно. |
Смотри стр.36_1032(ЕТК): Там внизу есть приписка для заказа.:super: С помощью этой "приписки" по спецкоду на вложенной картке в наборе,можно сделать заказ. А где ты смотрел и что в ЕТКе ?:wink: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:10. |
