Серьезная Проблема с двигателем М52TU B28
Старый 01.02.2017, 17:35 #11
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Электрик34 Посмотреть сообщение
сегодня загнали на сто,сняли крышку,там лед,конденсат.чуть постояла,коленвал начал вращаться.Вывернули свечи,а в цилиндрах масло,пока вытерли внутри,затем начали заводить,как она пошла дымить,гонял 100км,чтоб выгнать масло с глушителя.сейчас вроде не дымит.Говорят,что когда я ее завел с автозапуска,нужно было прогреть двигатель,а я подержал заведенной 4-5минут,потом заглушил.И завел потом только через 2 часа,за это время набрала конденсат,и что то примерзло,поэтому коленвал не крутился.Так что в морозы ,если завел,то нужно прогревать двигатель.
Больше похоже на сказку Андерсена.
Старый 01.02.2017, 17:41 #12
Авто: БМВ 528i Е-39
доказывать не буду.
Электрик34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 18:07 #13
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
это что за мастера такие? они забыли подсказать колеса попинать
TT_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 18:36 #14
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
была у меня Омега с БМВ дизельным движком М51, приехал, заглушил, через полчаса заводить - х, все лампочки тухнут - мастера тоже говорили движку пипец клина дал, послал их нах, заехал на яму поменял стартер и ездил и ездил (причина была в алюминиевой шайбе бендикса, которая при разрушении передней втулки стартера попала между зубьями маховика и бендикса - стартер еле вытащил)
Старый 12.02.2017, 07:56 #15
Сказал спасибо: 23
клапан КВКГ меняй хоть что ли. откуда там масло у тебя в цилиндрах? клапан перемерз по ходу на морозе
Старый 12.02.2017, 08:01 #16
Авто: БМВ 528i Е-39
да ,менял все трубки,оригинал КВКГ.Я думаю,что через глушитель накачало конденсат,у меня катализаторы выкинуты,двигатель перепрошит.,а от этого и клапан похоже перемерз.Сейчас все в норме.
Старый 12.02.2017, 08:03 #17
Авто: БМВ 528i Е-39
Сообщение от TT_SPb Посмотреть сообщение
пинал,даже по запаске.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
