SERVICE ENGINE SOON Люди сегодня не дождавшись окончания работы бензонасоса попытались завести Х5, он завелся но выдал ошибку - типа работа в аварийном режиме..... двигатель заглушили. Завели как положено. Ошибку не выдал. Через некоторое время после поездки авто постояло. При последующем заводе ПРАВИЛЬНОМ написала SERVICE ENGINE SOON - желтым. И горит. Может ли это быть из-за неправильного завода сегодня???? И убрать только при диагностике можно?:confused: |
И еще ехать то можно???? Она заводится едет масло на уровне, жидкости в норме...... едет вроде как обычно....... Я В ПАНИКЕ!:confused: |
убрать только сканером, так что заедь к диагностам пусть глянут, потом выложи здесь то что напишет сканер а мы уж чего путного подскажем... |
Загореться может от чего угодно, вплоть до неплотно закрытой крышки бензобака ( на американцах), в принципе может ерунда, но если например управляющий лямбда зонд ( это тот который до катализатора ) то лучше не тянуть, ато как следствие не та смесь и лишняя грязь на катализатор. Да кстати, понюхай выхлоп, если не пахнет ничем, значит не он. |
Надо к бумеру привыкать я так понял........... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:21. |
