Service engine soon-американская система продувки катов
Старый 13.07.2012, 20:38 #1
По умолчанию Service engine soon-американская система продувки катов
Всем доброго времени суток!Проблема у меня с пресловутым Servise engine soon-горит постоянно.Двиг. работает норм. Диагностика показала ошибку:
В1214 moslp.dme-se dme термоанемометрический расходомер добавочного воздуха. Ну поменял я его(термоанемометрический расходомер добавочного воздуха)+новый фильтр с ним же поставил. Результата нет. Начал разбираться с ТИСом,а там пишут,что проблема скорее всего не в расходомере.И рекомендуют проверять по цепочке-реле-нагнетатель-клапан...С помощью DISa,начали с товарищем проверять эту цепочку.Реле щелкает и ... все В общем сняли нагнетатель,проверили напрямую-он мертвый. Сейчас пришел новый(нагнетатель).В общем мы его установили,сбросили ошибку,2 дня счастья и с утра опять-завожу машину и вываливается Servise engine soon Опять подцепляем DIS, с него проверяем эту систему добавочного воздуха-все работает Т.е. даем команду с DISa,на запуск нагнетателя,на проверку реле-во всех случаях нагнетатель запускается,значит продувка катализаторов должна работать,почему же тогда вываливается "джекичан"??? И такой еще вопрос,если клапан,который стоит на выпуске не работает,нагнетатель будет включаться???
Ну вы блин даете!!!
Formula Den вне форума
Старый 14.07.2012, 04:41 #2
Сказал спасибо: 23
механический клапан на выпуске смотрели вообще? он очень часто залипает и не пропускает воздух. Вообще при проверке я сначала смотрю его, а потом уже в расходомер лезу
Последний раз редактировалось SAN9; 14.07.2012 в 04:41.
Старый 14.07.2012, 06:48 #3
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
Нет,пока не смотрел,понадеялся что не вся система убита)) А как его проверить? Т.е. если клапан не рабочий,то нагнетатель не будет срабатывать? Или будет? Принудительно Dis-ом он запускается,а вот когда машину заводишь,на холодную,я его не слышу,что б он жужжал))
Ну вы блин даете!!!
Последний раз редактировалось Formula Den; 14.07.2012 в 06:55.
Formula Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 11:59 #4
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Formula Den Посмотреть сообщение
снять его и попробовать подуть в него со стороны нагнетателя, воздух должен проходить, если нет, можно попробовать его замочить типа в вд40, но может и не помочь, в общем пробуй
Старый 14.07.2012, 16:32 #5
Сегодня с утра все сработало норм Нагнетатель зажужжал,джекичан не вылез... Буду наблюдать
Ну вы блин даете!!!
Старый 16.07.2012, 21:11 #6
Авто: х5
а где этот нагнетатель находится...спасибо...
беха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 22:57 #7
Авто: BMW X5
Ну что, горит? Решилось прочисткой запорного клапана, на схеме под номером 8?
orendsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 21:30 #8
Авто: х5
его трудно снять?
Старый 17.07.2012, 05:51 #9
Сообщение от беха Посмотреть сообщение
его трудно снять?
Ну немного повозиться придется,он тремя болтами к лонжерону прикручен,к ним подлезть не очень удобно,плюс разъем снизу у него,ну и патрубки отцепить... Минут на 10 работы
Ну вы блин даете!!!
Старый 22.11.2013, 22:34 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Вопрос по клапану запорному № 1 системы продувки катализатора: может ли он пропускать в обратную сторону выхлоп? Звук появился похожий на то что "сечет" выхлопная, все осмотрел "дырок" не нашел.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
