Сервотроник. Не верный сигнал спидометра
Старый 23.06.2012, 10:50 #1
Авто: BMW F01 2010 г.в.
По умолчанию Сервотроник. Не верный сигнал спидометра
Добрый день! помогите разобраться с ошибкой сервотроника, если конкретнее с не верным сигналом спидометра. после этой ошибки сервотроник уходит в глубокую спячку даже в плане проверки не возможно запустить проверку пишет "сервотроник отключен" . Покопался в инете инфы очень мало...
Alexander7er вне форума
Старый 23.06.2012, 10:57 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Мало информации. Авто? Какие ошибки?
Старый 23.06.2012, 11:13 #3
BMW 740iL 1998 г.в. Ошибка Не верный сигнал спидометра. Как-то удалось снова активировать работу сервотроника, план проверки прошел руль крутилься очень легко на парковке, но при выезде из гаража снова отрубается наглухо. Ошибок по самому клапану нет.
Последний раз редактировалось Alexander7er; 23.06.2012 в 11:15.
Alexander7er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 11:18 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
спидометр работает? ошибки АБС есть?
Какие ошибки в IKE и ZKE?
Старый 23.06.2012, 11:25 #5
в ZKE одна ошибка про сигнал спидометра, по АБС все чисто в IKE по моему вообще не разу не встречал ошибок на своей машине. Спидометр работает. Кстати если с подключенным DISом поехать на страничке где показывается напряжение на клапан сервотроника там еще есть показатели скорости, но они остаются не изменными.
Последний раз редактировалось Alexander7er; 23.06.2012 в 11:27.
Старый 23.06.2012, 11:53 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Проверить целостность линии связи ZKE - DSC сигнал скорости
Старый 23.06.2012, 12:07 #7
можно по подробнее, как это сделать?
Старый 23.06.2012, 12:10 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Проверить провод по которому проходит сигнал скорости. Источник этого сигнала - DSC. Абоненты - комбинация приборов, ZKE, DWA etc.
WDS(ссылка вверху) - выбираем свою модель и получаем карт-бланш
Старый 23.06.2012, 12:37 #9
Нашел инфу в WDS. На что еще стоит обратить внимание, хочу собрать максимум информации до похода в гараж.
Старый 23.06.2012, 12:46 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Конкретно по этой проблеме - больше ни на что.
Отпишись после проверки
DME 5.2 перепрошивка. Юра 535 Диагностика BMW | кодирование | программирование 76 12.04.2019 16:50
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
