| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.05.2010
Добрый день! помогите разобраться с ошибкой сервотроника, если конкретнее с не верным сигналом спидометра. после этой ошибки сервотроник уходит в глубокую спячку даже в плане проверки не возможно запустить проверку пишет "сервотроник отключен" . Покопался в инете инфы очень мало...
| | #3 |
BMW 740iL 1998 г.в. Ошибка Не верный сигнал спидометра. Как-то удалось снова активировать работу сервотроника, план проверки прошел руль крутилься очень легко на парковке, но при выезде из гаража снова отрубается наглухо. Ошибок по самому клапану нет.
Последний раз редактировалось Alexander7er; 23.06.2012 в 11:15. |
| | #5 |
Откуда: Курск Авто: BMW F01 2010 г.в. | в ZKE одна ошибка про сигнал спидометра, по АБС все чисто в IKE по моему вообще не разу не встречал ошибок на своей машине. Спидометр работает. Кстати если с подключенным DISом поехать на страничке где показывается напряжение на клапан сервотроника там еще есть показатели скорости, но они остаются не изменными.
Последний раз редактировалось Alexander7er; 23.06.2012 в 11:27. |
| | #7 |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Проверить провод по которому проходит сигнал скорости. Источник этого сигнала - DSC. Абоненты - комбинация приборов, ZKE, DWA etc. WDS(ссылка вверху) - выбираем свою модель и получаем карт-бланш |
| | #9 |
Откуда: Курск Авто: BMW F01 2010 г.в. | Нашел инфу в WDS. На что еще стоит обратить внимание, хочу собрать максимум информации до похода в гараж.
| DME 5.2 перепрошивка. | Юра 535 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 76 | 12.04.2019 16:50 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 | tohakos | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 15.12.2012 14:08 |
| e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ | sandro-71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 12.04.2012 15:27 |
