Сервотроник. Не верный сигнал спидометра Добрый день! помогите разобраться с ошибкой сервотроника, если конкретнее с не верным сигналом спидометра. после этой ошибки сервотроник уходит в глубокую спячку даже в плане проверки не возможно запустить проверку пишет "сервотроник отключен" . Покопался в инете инфы очень мало... |
Мало информации. Авто? Какие ошибки? |
BMW 740iL 1998 г.в. Ошибка Не верный сигнал спидометра. Как-то удалось снова активировать работу сервотроника, план проверки прошел руль крутилься очень легко на парковке, но при выезде из гаража снова отрубается наглухо. Ошибок по самому клапану нет. |
спидометр работает? ошибки АБС есть? Какие ошибки в IKE и ZKE? |
Проверить целостность линии связи ZKE - DSC сигнал скорости |
Проверить провод по которому проходит сигнал скорости. Источник этого сигнала - DSC. Абоненты - комбинация приборов, ZKE, DWA etc. WDS(ссылка вверху) - выбираем свою модель и получаем карт-бланш |
Конкретно по этой проблеме - больше ни на что. Отпишись после проверки |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:30. |
