-   -   Сгорели усилитель и навигация.Хелп. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/sgoreli-usilitel-i-navigaciya-help-12270/)
Алексей 530 18.04.2011 18:01
Просто я понять не могу, как они могли выйти из строя (если их конечно не залили)...:shock: Попробуй для начала сам проверить предохранитель 72 и питание на нем (боковая панель сзади справа)...:ph34r:
mike880 18.04.2011 18:43
Как бы не дохнут по 3 блока зараз, поискал бы диагностов нормальных. Самый простой способ перекинуть с другой заведомо рабочей машины, или даже лучше твой блок ткнуть в другую
Дмитрий1551 19.04.2011 09:49
Сообщение от Алексей 530 (Сообщение 115079)
Просто я понять не могу, как они могли выйти из строя (если их конечно не залили)...:shock:/..
В том то и дело, что залили!!!, я вверху написал, все радости после мойки(через люк)...предохранитель проверю.
Дмитрий1551 19.04.2011 11:16
Подскажите ктонить разборки Москва Питер??Куда звоню, все в основном кузовщина, электроников не могу найти..
Андрей0770 19.04.2011 11:54
:smile:при замене лобового стекла часто не ставят на место дренажи (трубки которые идут по передним стойкам ) они перегибаются и вода вместо того что бы стекать вперед течет назад в ниши . соответственно заливает блоки :smile:. у меня было так . усилок сгорал ремонтировал но это в москве .:smile:
Андрей0770 19.04.2011 12:10
пишите и бу есть и ремонт есть:smile:
Дмитрий1551 19.04.2011 12:14
Сообщение от Андрей0770 (Сообщение 115226)
Подскажите, если остались, номера телефонов в Москве???.
Андрей0770 19.04.2011 20:43
9952401 это разбор . я бы лучше приехал что бы они сами установили . если что то работать не будет :mad:они потом претензии не примут
bumer0611 20.04.2011 09:46
Дмитрий1551, из какого Ростова? если из того что на Дону могу подсказать разборки и диагноста.
Дмитрий1551 20.04.2011 15:40
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 115428)
точно, который на Дону)),,готов записать номера..
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
