Щелчки при повороче руля-е39 540 01г.
Старый 24.12.2010, 16:19 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW e61 530Д 05
По умолчанию Щелчки при повороче руля-е39 540 01г.
Господа,
подскажите плиз-имею следующий трабл:
-при вращении руля слышатся с переди щелчки. ПРоявляются только когда холодно, на отапливаемой стоянке руль крутится тихо. ПОдвеску переднюю посмотрели, говорят равномерный износ, скоро необходимо будет менять сайленты верхних рычагов. Что еще может щелкать?? У меня рулевой редуктор-как на нем могут морозы сказываться?? Он может щелкать??
babls вне форума
Старый 24.12.2010, 17:27 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
В подвеске щёлкает, или сам руль? Если НЕ в подвеске, то как вариант, щёлкает замок вала рулевого колеса. В холодную погоду язычёк замка вала прихватывает и он не до конца открывается.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 17:42 #3
Сказал спасибо: 14
ЩЕлкает точно не в руле, а как бы чуть левее центра авто(в подвеске наверное все же)
babls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 21:01 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от babls Посмотреть сообщение
Натяжник не проверял? При густой атф нагрузка увеличивается ,насос притормаживат при повороте руля и ремень чуть проскальзывает и идут щелчки выбора слабины ремня.
Старый 24.12.2010, 21:16 #5
Сказал спасибо: 14
Типа нормально это?? Натяжитель ремня генератора/кондиционера/гура?? Блин ну мне как то кажется что щелчки все же снизу, а если бы щелкал натяжитель было бы с мотора.
Старый 24.12.2010, 21:38 #6
Авто: 530D
Была такая проблема!щелчки исходили от шаровых на рычагах.заменил и усее
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 21:39 #7
Сказал спасибо: 136
Эта одна из версий. Но и откидывать ее не стоит
Старый 24.12.2010, 21:44 #8
Сказал спасибо: 14
НУ я через месяцок планирую менять всю переднюю подвеску, если не пройдет буду думать дальше:)
Старый 25.12.2010, 19:37 #9
а у меня тоже щелчки, но такое ощущение что гдето по рулем. Как будто кожух руля обо что то трется. Только на месте! при движении и повороте руля такого нету...
Trojano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 19:54 #10
Сказал спасибо: 14
В движении с маленькой скоростью точно есть у мня. Ну подвесу поменяю, потом отпишусь.
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
