Описание темы:ЦЗ Е34
Схема
Старый 24.06.2010, 13:49 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Arrow Схема
Замычали меня открывания закрывания ЦЗ - все проверил кроме моторедукторов и личинок - моторедукторы заменил - все осталось как было! Прошу выдать у кого есть схему ЦЗ, а именно те 4 проводка что выходят из цилиндра на личинке замка - там 2 провода на фишке замкнуты - а при повороте личинке размыкаються! А 2вторые 2 провода выходящих из личинки никак не звонятся и ни на что не реагируют! Искал схему не нашел! Как должно быть!?
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
Старый 24.06.2010, 14:03 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Держи[Только для зарегистрированных...]
Старый 24.06.2010, 14:12 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
НИчего не видать - а можно на почту большую картинку ? [Только для зарегистрированных...]
Старый 24.06.2010, 14:25 #4
Сказал спасибо: 136
Поймал? Видно?
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
FuchS (24.06.2010)
Старый 24.06.2010, 14:36 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Unhappy
Поймал? Видно?
спасибО! Я вот только 1 не могу понять - почему когда я поменял моторедуктор ЦЗ водительской двери и проверял его - все ОК! Стоило только попробывать открыть дверь с пассажирского флажка - все - водительский только что работающий флажок не работает, а пассажирский только открывает но сразу закрывает!
Замена моторедуктора пассажирской двери ничего не дала! Сейчас открывается и закрываетсяч только с кнопки сигналки и с ключа - но сос 2 раза!
Что делать?
Старый 24.06.2010, 17:50 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Question
Заметил еще 1 но - закрываю водительскую дверь и просто езжу - ЦЗ не закрывает все двери - закрыта только моя! Потом через какое-то время (всегда по разному) - хлоп - и все закрывается - потом поднимаю свой флажок - хлоп и через пару секунд все открывается
Старый 25.06.2010, 01:19 #7
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
концевики в дверных замках на кузове сточены,вот и глючит.
меняй или наплавляй пластик если есть у кого руки из нужного места растут)))
Последний раз редактировалось a_m5; 25.06.2010 в 01:19.
Старый 25.06.2010, 09:03 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
Концевики в дверных замках - те что отвечают за включение и выключение света - не сточены и работают отлично! закрыл - дверь - погасло - открыл - горит - и так все двери!
Старый 26.06.2010, 00:34 #9
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Тогда блок реле под з.сиденьем потроши,RM-может там косяки есть.
Старый 01.07.2010, 22:09 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
с блоком и предохранителями и реле все в порядке! чаще ЦЗ работает и работает нормально,но иногда начинается эта штука - ощущение что зависит от влажности и температуры! Сегодня опять - закрываю свою дверь и езжу - проходит минут 10 - закрывается все. затем открываю - открывается все но не сразу,или вообще не открывается! У меня вопрос - с обоих передних дверей при нажатии на флажок ЦЗ должен отпирать все двери а при поднятии флажка - запирать????? У меня открывает и закрывает ЦЗ только водительская но не всегда, а вот пассажирская чаще только открывает...закрывает но ооочень редко!
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 439 07.01.2026 21:45
BMW F20 Tyler 1-er 18 29.09.2014 18:04
BMW X5 F15 Tyler X5 4 25.03.2014 00:06
BMW F30 / F31 Tyler 3-er 9 21.04.2013 18:53
BMW e36 - периодически загорается лампочка "ABS" - нужна схема nako Ремонт и эксплуатация BMW 25 20.06.2012 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
