Шипит над пепельницей.
Старый 15.11.2009, 02:01 #1
Авто: BMW530 V8
По умолчанию Шипит над пепельницей.
Приветствую, братци! Было и ездил я на многих БМВ, но ни разу не замечал как работает, и вообще работает ли, отсос воздуха над пепельницей. Поясню кто не понял: треугольного вида решетка прямо над пепельницей, для отвода сигаретного дыма. (Сам я не курю) Неделю назад купил Е34 и вот эта фигня шипит постоянно. от чего она включается, и как её вырубить. Интересный момент: на ходу при нажатии на газ, звук притихает.
lsd2506 вне форума
Старый 15.11.2009, 10:47 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
разобрать да посмотреть!
Старый 15.11.2009, 21:51 #3
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E
Это один из элементов климат контроля, шумит из-за набившейся пыли.
Михей39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 23:49 #4
Авто: BMW530 V8
Да Я то разберу, с руками всё в порядке, но хотельсь бы знать принцип работы!!!
Михей39--спасибо,учту.
lsd2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 21:36 #5
Авто: BMW 520 e34
открыл для себя новую информацию не знал СПАСИБО
zver320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 21:51 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Это датчик температуры центральный - работает он так - от вакумника или от впускного коллектора маленькая трубочка входит в салон в районе трубок радиатора печки печки, когда двигатель работает - она сосет воздух через себя и отсылает на мозги климата данные - а сосет чтоб быстрее отслеживать изменения температуры! Возможно засорена - оттого и звук такой! Продуть пропылесосить и норм!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
