Штатная сигнализация
Старый 28.10.2010, 22:57 #21
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Геморно не подключать,а всё разобрать,и потом собрать..А по проводке всё в WDSке расписано,как ОТЧЕ НАШ.
Без NCSа не запустишь.Надо будет в SA DWA прописать.(это самое простое в этой работе)
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 23:01 #22
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Да,к сведению..будешь когда покупать на разборке,имей ввиду от Е39 и Е38 всё подходит,даже провода по цветам схожи,и с длиной проводов тоже гуд!
Старый 28.10.2010, 23:05 #23
Аватар для shapca
Авто: bmw e39
Спасибо!!!
shapca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 23:06 #24
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Сообщение от shapca Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
"СПАСИБО"-кнопочку нажми
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
shapca (28.10.2010)
Старый 06.09.2012, 13:53 #25
Авто: E38 M62B35
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Звук можно подключить к сигналу(БИ-БИ),но тогда при срабатывании ночью,точно кто нить кирпичину в окно запустит(очень громко кричит!!!).
Как подключить?
MISTIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 00:13 #26
Авто: bmw 316i
всем доброй ночи.помогите кто сможет.такая проблема,вчера вечером закрыл машину (316i 93 года) с ц.з все ok.вышел через 30минут начал открывать и опа такая штука водительская дверь открылась с ключа а остальные двери нет.сработала сигналка,сделал все как раньше отключил клемму + от аккумулятора подождал секунд 30 поставил все на место открыл водительскую дверь сработала сигналка , отпустил и поднял ц.з вроде все должно сработать но нет сигналка мигает а двери не открываются.все уже перерыл но увы не хрена нечего неработает помогите
balu014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 11:38 #27
Гoсть
Сообщений: n/a
У меня 38-й 95 года,и уже три дня в салоне стоит свист похожий на сигналку,причем постоянно и при включенном и выключенном состоянии
Старый 17.10.2012, 11:53 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
блоки автокоррекции фар могут свистеть!
Arbeit macht frei...
Старый 17.10.2012, 12:59 #29
Гoсть
Сообщений: n/a
У меня тоже нет датчика крена но dwa работает . Смотри zcs есть ли в sa эта опция .
BMW e39 штатная сигнализация! сердитый Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2016 15:46
Е65 штатная сигнализация alex-7-73 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 05.02.2013 02:37
Штатная сигнализация ( ГЛЮК ) artistff Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.10.2011 21:53
Штатная сигнализация Е-39 storm2005 Ремонт и эксплуатация BMW 6 15.07.2011 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
