![]() | #12 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | ![]()
А я что тебе сразу сказал.. Теперь давай разберёмся с твоим датчиком объёма.Где расположен,как выглядет,ты уверен что он у тебя от штатной сигналки? У моей Е38,тоже не было в комплектации DWA.Я себе дооснащал,сначала "на разборку",купил дат.крена,пищалку,модуль охраны салона,всё поставил в нужные места,NCSом запрограммировал..Теперь всё работает.. |
![]() | #14 | |
Сказал спасибо: 123
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | ![]() Цитата:
Штатный модуль охрахраны салона(с датчиками объема) расположены по центру потолка.Такая квадратная штуковина,как заглушка,примерно 15x15см.Если есть люк,то сразу за люком,ровно по центру потолка.В ЕТКе посмотри. | |
![]() | #15 |
Сказал спасибо: 123
Кстати штатная сигналка может работать и без датчика крена,и без модуля охраны салона,и без пищалки.Если NCSом включить DWA,то будет гореть светодиод на зеркале,а при открытии двери,после постановки на охрану,будут поворотники мигать,если нет пищалки то звука не будет,только мигание поворотами.
![]() | #16 |
Сказал спасибо: 123
Звук можно подключить к сигналу(БИ-БИ),но тогда при срабатывании ночью,точно кто нить кирпичину в окно запустит(очень громко кричит!!!).
![]() | #17 |
Сказал спасибо: 123
Лучше всего,купить не достающие элементы,хотябы на разборке...С подключением крена,и сирены проблем нет..,а для модуля охраны салона в потолке придётся отверстие проковырять,оно там должно быть проперфарировано,так что метить не придётся..
![]() | #18 |
Сказал спасибо: 123
Да и про проводку не забудь..для всех этих элементов. NCSом то пользуешься сам?Дельная прога!!! ![]() |
![]() | #19 |
Новичок Регистрация: 01.11.2009
NCSом не пользуюсь нету.За помощь спасибо буду искать датчики и проводку (Геморно всё подключить?)Кстати при постановке Ц.З поворотники мигают
Последний раз редактировалось shapca; 28.10.2010 в 22:56. |
![]() | #20 |
Сказал спасибо: 123
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | ![]() |
Закладки |
BMW e39 штатная сигнализация! | сердитый | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 01.10.2016 15:46 |
Е65 штатная сигнализация | alex-7-73 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 9 | 05.02.2013 02:37 |
Штатная сигнализация ( ГЛЮК ) | artistff | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 17.10.2011 21:53 |
Штатная сигнализация Е-39 | storm2005 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 15.07.2011 14:39 |
