-   -   Штатная сигнализация (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/shtatnaya-signalizaciya-8940/)
shapca 24.10.2010 19:12
Привет всем!! Такая проблема с ключа центральный замок закрывает .Лампочка на зеркале не горит и при вскрытии.удара по колесу ну и т.д вобще никак не реагирует .Схему подключения штатной сигналки так и нешел.
shapca 25.10.2010 20:01
Не у кого нет схемы подключения
maximiliano80 25.10.2010 20:28
Скорее всего у тебя в комплектации нет штатной сигналки,только цз.
но её(сигналку) можно вкючить програмно,при этом придётся дооснастить:
1. пищалкой
2. модулем охраны салона
3.датчиком крена
если всего этого нет
А может что всё это есть,но просто отключено(програмно),если раньше стояла не штатная.
NCS поможет.
Все схемы есть в WDSке.
shapca 25.10.2010 20:56
Сообщение от maximiliano80 (Сообщение 78579)
1. пищалкой
3.датчиком крена
NCS поможет.
Я не думаю что в комплектации нет штатной сигналки так как в салоне стоят датчики обьёма.Ссылку можно на WDS
maximiliano80 25.10.2010 21:13
WDSку я на rutraker.org качал,ссылки нет,поиском попробуй...сдесь тоже была гдето..
А так вообще,если датчики все есть,то тебе надо NCSом машинку посмотреть(GM),что там вкючено.Если все програмно включено,а по факту не работает,тогда в WDS посмотришь схемы и проверишь проводку,а это съем сидений передних(2х),задних,поднять ковролин,снять обивку багажника,и это ещё не самое сложное.Там плеть проводов,толщиной в руку,и сней придётся повозится.
maximiliano80 25.10.2010 21:17
пищалку ищи под задним правым подкрылком,датчик крена в багажнике слева по ходу в крыле,если есть моник,тв,тел,усилок,радиоблок,нави,чтоб добраться до датчика крена всё это снять придётся.(кроме моника)
shapca 25.10.2010 22:37
Спасибо буду смотреть
shapca 27.10.2010 20:02
Вобщем посматрел.Датчик крена отсутствует предохранителя F48 нет до писчалки ещё не добрался вероятней её тоже нет .Спрашивается зачем в салоне датчики обьёма?
maximiliano80 27.10.2010 21:29
Сообщение от shapca (Сообщение 78854)
А где он у тебя расположен?Уверен что он штатный и рабочий?
maximiliano80 27.10.2010 22:17
Проверь по WIN комплектацию,есть DWA или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
