-   -   Штатная сигнализация (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/shtatnaya-signalizaciya-8940/)
maximiliano80 28.10.2010 22:57
Геморно не подключать,а всё разобрать,и потом собрать..А по проводке всё в WDSке расписано,как ОТЧЕ НАШ.
Без NCSа не запустишь.Надо будет в SA DWA прописать.(это самое простое в этой работе)
maximiliano80 28.10.2010 23:01
Да,к сведению..будешь когда покупать на разборке,имей ввиду от Е39 и Е38 всё подходит,даже провода по цветам схожи,и с длиной проводов тоже гуд!
shapca 28.10.2010 23:05
Спасибо!!!
maximiliano80 28.10.2010 23:06
Сообщение от shapca (Сообщение 79060)
Спасибо!!!
"СПАСИБО"-кнопочку нажми
MISTIK 06.09.2012 13:53
Сообщение от maximiliano80 (Сообщение 79044)
Звук можно подключить к сигналу(БИ-БИ),но тогда при срабатывании ночью,точно кто нить кирпичину в окно запустит(очень громко кричит!!!).
Как подключить?
balu014 11.09.2012 00:13
всем доброй ночи.помогите кто сможет.такая проблема,вчера вечером закрыл машину (316i 93 года) с ц.з все ok.вышел через 30минут начал открывать и опа такая штука водительская дверь открылась с ключа а остальные двери нет.сработала сигналка,сделал все как раньше отключил клемму + от аккумулятора подождал секунд 30 поставил все на место открыл водительскую дверь сработала сигналка , отпустил и поднял ц.з вроде все должно сработать но нет сигналка мигает а двери не открываются.все уже перерыл но увы не хрена нечего неработает :shock:помогите :help:
Гость 17.10.2012 11:38
У меня 38-й 95 года,и уже три дня в салоне стоит свист похожий на сигналку,причем постоянно и при включенном и выключенном состоянии
FuchS 17.10.2012 11:53
блоки автокоррекции фар могут свистеть!
Гость 17.10.2012 12:59
У меня тоже нет датчика крена но dwa работает . Смотри zcs есть ли в sa эта опция .
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
