Штатная сигнализация Е-39 Всех приветствую! Возник вопрос.Возможно ли комбинацией кнопок на брелоке штатной сигналки отключить ее? Или замком зажигания?. Дело в том,что я проверял закрытие и открытие окон с помощью пульта......а вечером автомобиль поставить на сигналку не смог. Не откликается совсем.Сигналка штатная. Предохранители в бардачке смотрел....целы. Где еще можно глянуть? Или откуда вообще копать. Батарейка на пульте вроде нормальная. Да и здохнуть сразу не могла бы.э Даже клему АКБ скидывал...не помогло. Подскажите кто знает BMW e-39/ 528i |
кстати, ЦЗ с ключа не закрывает все двери. Я никогда ключом не пробовал...может так и должно быть? |
Может кто-нибудь подскажет номера и месторасположение предохранителей на штатную сигналку Е-39? |
После долгих ожиданий решил сам все просмотреть. Решение проблемы. 1.Было определено,что не работает не только ц.замок от вод.двери,но и цз багажника.(а должен был,если поврежден замок вод.двери) Отсюда вывод,что поврежден либо предохранитель,либо проводка. 2.Далее нашел номер преда на ЦЗ. Им оказался предохранитель под номером 46 (7.5 А) находящийся в блоке багажника. 3.Достав этот предохранитель оказалось что он цел,но решив проверить цепь подключил тестер.Цепь была в порядке.Значит предохранитель......Заменил новым. И вот оно..))) Замок багажника открывал и закрывал все двери и авто вставало на сигналку. Значит сигналка работала. 4.Попробовав закрыть и открыть авто с ключа, ничего как и прежде не произошло.Но вспомнив о том,что при размыкании цепи нужно ее инициализировать (в частности ключ) проделал эту операцию и все откликнулось и стало работать. Вот так-то бывает.)) А мне уже предлогали заменить ЦЗ за 2500 тыр.)) |
storm2005, видиш как полезно пользоваться своим умом, а не чужим:) Спросить проще всего, а разобраться самому в 2 раза круче! beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:07. |
