Описание темы:Ложное срабатывание
Штатная сигнализация ( ГЛЮК )
Старый 30.05.2011, 21:41 #1
Авто: BMW 5 E39 + Skoda Oktav
По умолчанию Штатная сигнализация ( ГЛЮК )
Доброго времени суток
Такая проблема... Наступило лето и стала срабатывать штатная сигнализация . Стоит ещё Фантом, на неё и закрываю, но теперь после закрытия проходит от сек.45 до получаса и срабатывает штатная... вторая молчит... сначала дёргался, выключал,включал... Надоело, решил подождать... если её не трогать орёт 2 раза и всё... перестаёт.
Ещё... Стал закрывать ключом и только потом на вторую сигналку и вроде стоит спокойно.
Что это может быть и есть ли вариант просто отключить штатку ???
Заранее благодарен...
artistff вне форума
Старый 30.05.2011, 22:12 #2
Сказал спасибо: 11
надо определить причину срабатывания сигналки.... у тебя с концевиками, светом в салоне все в порядке?
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 10:23 #3
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Концевик капота проверь еще...
Старый 31.05.2011, 20:31 #4
Проверял я концевик под капотом.. был не подключён и как-то странно не хотел одеваться разьём. С большим трудом и какой-то матерью одел, но продолжает орать... а если закоротить тупо контакт на разьёме ???
artistff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 08:37 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Светодиод как себя ведет при постановке и после того как сработало?
Старый 06.06.2011, 22:51 #6
ХЗ... не смотрел. Посмотрю, отпишусь
Старый 07.06.2011, 16:01 #7
Авто: ГАЗ М20А
Диагностикой смотреть счётчик срабатываний сигналки, там причина легко выясняется. Как правило замена подкапотного выключателя неизбежна
Старый 17.10.2011, 21:53 #8
Авто: BMW E38 740I 96г.
У меня аналогичная проблема, ложные срабатывания. Кнопку капота заменил, поставил новую, не помогло. Каким образом определить причины сработок сигнализации ?
Quest вне форума   Ответить с цитированием
Штатная сигнализация al072 Диагностика BMW | кодирование | программирование 103 18.10.2016 23:24
BMW e39 штатная сигнализация! сердитый Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2016 15:46
Е65 штатная сигнализация alex-7-73 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 05.02.2013 02:37
Штатная сигнализация Е-39 storm2005 Ремонт и эксплуатация BMW 6 15.07.2011 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
