-   -   Штатная сигнализация ( ГЛЮК ) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/shtatnaya-signalizaciya-glyuk-13077/)
artistff 30.05.2011 21:41
Доброго времени суток :smile:
Такая проблема... Наступило лето и стала срабатывать штатная сигнализация :mad::mad::mad:. Стоит ещё Фантом, на неё и закрываю, но теперь после закрытия проходит от сек.45 до получаса и срабатывает штатная... вторая молчит... сначала дёргался, выключал,включал...:mad::mad::mad: Надоело, решил подождать... если её не трогать орёт 2 раза и всё... перестаёт.:shock:
Ещё... Стал закрывать ключом и только потом на вторую сигналку и вроде стоит спокойно.
Что это может быть и есть ли вариант просто отключить штатку ???
Заранее благодарен...
-=Alex=- 30.05.2011 22:12
надо определить причину срабатывания сигналки.... у тебя с концевиками, светом в салоне все в порядке?
Evgeny 31.05.2011 10:23
Концевик капота проверь еще...
artistff 31.05.2011 20:31
:idea: Проверял я концевик под капотом..:wave: был не подключён и как-то странно не хотел одеваться разьём. С большим трудом и какой-то матерью одел, но продолжает орать... а если закоротить тупо контакт на разьёме ???:thumbup:
Evgeny 01.06.2011 08:37
Светодиод как себя ведет при постановке и после того как сработало?
artistff 06.06.2011 22:51
ХЗ... не смотрел. Посмотрю, отпишусь
mike880 07.06.2011 16:01
Диагностикой смотреть счётчик срабатываний сигналки, там причина легко выясняется. Как правило замена подкапотного выключателя неизбежна
Quest 17.10.2011 21:53
У меня аналогичная проблема, ложные срабатывания. Кнопку капота заменил, поставил новую, не помогло. Каким образом определить причины сработок сигнализации ?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
