Штатная сигналка
Старый 09.02.2010, 20:26 #1
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
По умолчанию Штатная сигналка
Всем привет! Отказалась работать штатная сигналка, без каких либо глюков просто не реагирует на ключ и всё, батарейка вроде рабочая, я вытаскивал батарейки и вроде после этого перестала работать! Что делать? Ключ не рестайл. Помогите...
Qtek E38 вне форума
Старый 09.02.2010, 21:39 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Qtek E38 Посмотреть сообщение
Попробуй активировать ключ(привязать его).
Сидишь в авто>закрыл все двери окна и т.п.
Вставляешь ключ в замок. поворачиваешь в первое положение.ждешь 5 сек, вынимаешь ключ и сразу нажимаешь на откытие и через 5 сек. резко 3 раза нажимаешь на закрытие, отпускаешь открытие, если ключ привязался замок срабатывает на закр. и тут-же на откр. Потом выходишь из авто и испытываешь. Если все путем, пулей в магазин за дринкин для чебя и автошампунем для нее ,любимой
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 10.02.2010, 19:00 #3
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
С привязкой ключа не получилось... Куда дальше копать подскажите
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 21:46 #4
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Спасибо!!!
Старый 11.02.2010, 14:03 #5
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Мож кто знает на штатной сигналке стоят какие нибудь предохранители? Если да, то где стоят?
Старый 11.02.2010, 14:17 #6
Сказал спасибо: 136
F-8/31/41/58/28/41/31/53/58 дал все до кучи вместе с ц.з.
Старый 11.02.2010, 14:43 #7
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Эти предохранители в блоке что под капотом стоят или в багажнике? Как понять что батарейка в ключе села, вот у меня например когда нажимаешь кнопку и держишь моргнёт два раза сильно а потом моргает как то тускло.. Может батарейку новую купить???
Старый 11.02.2010, 19:07 #8
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Подниму тему
Последний раз редактировалось Qtek E38; 11.02.2010 в 19:07.
Старый 11.02.2010, 22:15 #9
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Заменил батарейки, ничего не меняется. И преды целые..
Последний раз редактировалось Qtek E38; 11.02.2010 в 22:16.
Старый 13.02.2010, 21:25 #10
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
сигналка 740 е 32 сергей 1111 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 21:20
е39 штатная сигналка самопроизвольно срабатывает falcon Ремонт и эксплуатация BMW 9 28.10.2012 21:55
помогите глючит сигналка штатная balu014 Ремонт и эксплуатация BMW 0 11.09.2012 00:17
Проснулась штатная сигналка Е36, 93' Siroejkin Ремонт и эксплуатация BMW 9 15.04.2012 14:14
Штатная сигнализация ( ГЛЮК ) artistff Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.10.2011 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
