-   -   Штатная сигналка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/shtatnaya-signalka-4945/)
vadim6389500 26.07.2010 21:23
Подскажите в БМВ-520 Е-39 2000г.в,в штатной сигналке не работает ревун,она всё закрывается и открывается,может его нету?
victor540 26.07.2010 22:21
Сообщение от vadim6389500 (Сообщение 63691)
Все у Вас нормально. При закрытиии повороты моргают? На дилерском оборудовании все это программируется, при желании можете запрограмировать и закрывание дверей после начала движения. Гудок тоже включается программно.
vadim6389500 26.07.2010 23:00
При закрытии повороты не моргают просто закрывается и всё,и гудка нету!
victor540 26.07.2010 23:41
А на зеркале есть красная лампочка, и как она себя ведет после закрытия?
vadim6389500 28.07.2010 11:11
Нет, на зеркале ни когда не видел ни какой лампочки!!
вова 1951 28.07.2010 11:14
Сообщение от vadim6389500 (Сообщение 64039)
Смотри память машины и акивируй все что тебе нужно:wave:
victor540 28.07.2010 11:57
Значит у Вас нет сигнализации - просто центральный замок и все.:confused:
Berger 28.07.2010 13:01
скорее всего у тебя на получилось вовремя и правильно нажать на кнопки ключа во время "привязки" Попробуй еще
mike880 28.07.2010 14:18
Машину открыть надо сначала полностью, иначе не пропишешь, если стоит селективное открывание, то отпереть все двери нужно
Saniy 14.01.2011 18:37
мужики подскажите:help: купил машинку на ней стоит сигналка :shock:но утерен брелок:nod: ключ обычный, покопавшись нашёл блок сигналки (думал по производителю выесню и запрогромирую новый пульт) да ни тут то было, на нем не чего не написано и нет кнопки валет:piska: на блоке не предусмотрен он:confused: подскажите как её можно востоновить?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
