Шум ГУРа Привет всем. Пацаны кто-нибудь сталкивался шум,гул,свист(не скрежет)на холостом немного,газуешь сильнее шуметь начинает ГУР.Руль крутится нормально не клинит, масло менял, шум не увеличивается.такое чутье как подшипники воют,может кто сталкивался он разборный нет.Заранее спасибо. |
шуметь может только насос ГУРа! а уверенны что это именно ГУР? при движении руля в право лево ( но не до упора ) шум меняется? если шум не меняется возможно это шум чегото другого ! насос ремонтриуется! |
Точно он при повороте руля не значительные изменения воя.а не знаете где есть какая нибудь инструкция по разбору насоса . |
Вот тут смотри: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Шум ГУРа Алексей у меня шум в районе генератора как будто что то болтается. Что может быть и как можно исправить своими силами, если это возможно? |
снять ремень и отдельно проверить что создаёт лишний шум генератор, насос гура или ещё чё! всё можно исправить свими силами былобы желание! |
У меня БМВ 318 тдс, 95-го года, купил и поездил всего пять дней, а потом случилось следущее: еду я еду, начинаю поворачивать, а руль как прирос, я тут чуть не офигел, поехал на работу, поставил машину, на следующий день рассказал коллегам, ну пошли смотреть, завели машину, начали крутить руль, а внутри всё загудело, ребята сказали, что это насос ГУРа, проверили масло, а там жидкость не похожая на АТФ, бледновато-серо-жёлтого цвета. Вообщем просмотрели всё и остановились на том, что неисправен именно насос и стали искать новый, но новый очень дорого стоит , на рубли если, то примерно 10 тыс., порыскали в инете, нашли самый дешёвый за 600 крон (прим.1500 рублей), поехали его покупать, хотели менять сами, но потом решили что не будем заморачиваться и поменяем на месте, тем более, что они прдлагали эту услугу, пришёл один спец, посмотрел машину, проверил и сказал, что проблема действительно в насосе, они его поменяли, а ещё сказали, что туда была залита неправильная жидкость и возможно это послужило причиной поломки ГУРа!!! После смены насоса и заливки нормальной красной АТФ всё стало работать замечательно !!!:thumbup: |
Хотел бы от себя вставить пять копеек. У меня такой же свист был, но избавился смазкой натяжных роликов ремней, кстати о ремнях, проверь насколько он вытянулся. |
на счет жидкости уточни у официалов. когда мучался с гуром многое о них узнал.если залита зеленая жидкость, насос дольше ходит.поэтому если была зеленая надо лить зеленую |
Надо это действительно уточнить, но на бачке была надпись, что использовать можно только АТФ. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:22. |
