Шум из двигателя
Старый 07.05.2010, 23:31 #1
По умолчанию Шум из двигателя
Подскажите, что это может быть. Если на холостом ходу раскрутить двигатель к примеру до 5000тыс.об. и резко убрать ногу с педали газа, то из двигателя где-то пару секунд слегка слышится звук очень похожий на работу дизельного двигателя.Что это может быть? E38 m52tu
Последний раз редактировалось fda1981; 07.05.2010 в 23:36.
fda1981 вне форума
Старый 10.05.2010, 15:26 #2
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
компенсаторы или ванос
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 16:43 #3
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
по признакам это похоже на цепь, при резком сбросе она провисает вот вы и слышите её музыку)
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 17:12 #4
Сообщение от Diman750 Посмотреть сообщение
Это значит цепь менять надо или ее можно как-то подтянуть?
fda1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 17:17 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
на сколько я помню там стоит гидронатяжитель и подтянуть ее нельзя, пробег какой?
Старый 11.05.2010, 17:19 #6
210000 тыс.
Старый 11.05.2010, 17:33 #7
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Если по факту то пора вскрывать там не только цепь изснос получат там еще есть успокоители натяжитель и меняется все вместе, но лучше вскрыть и посмотреть 210 000 достойный пробег для цепи я на сколько знаю они и ходят от 200 до 300 000
Старый 11.05.2010, 17:36 #8
А много ли чего откручивать надо чтобы посмотреть?
Старый 11.05.2010, 17:43 #9
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
ну да, работы не мало, клапанная крышка, передняя крышка двигателя, ремень, заоодно сальник коленвала не забуть передний поменять попутно, ухх давно не лазил уже не вспомню все , надо брать книженцию и смотреть .....
Старый 11.05.2010, 17:46 #10
Ок,спасибо!
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
