-   -   Шум из двигателя (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/shum-iz-dvigatelya-6460/)
fda1981 07.05.2010 23:31
Шум из двигателя
Подскажите, что это может быть. Если на холостом ходу раскрутить двигатель к примеру до 5000тыс.об. и резко убрать ногу с педали газа, то из двигателя где-то пару секунд слегка слышится звук очень похожий на работу дизельного двигателя.Что это может быть? E38 m52tu
Анатолий777 10.05.2010 15:26
компенсаторы или ванос
Dimozavr 11.05.2010 16:43
по признакам это похоже на цепь, при резком сбросе она провисает вот вы и слышите её музыку)
fda1981 11.05.2010 17:12
Сообщение от Diman750 (Сообщение 50678)
Это значит цепь менять надо или ее можно как-то подтянуть?
Dimozavr 11.05.2010 17:17
на сколько я помню там стоит гидронатяжитель и подтянуть ее нельзя, пробег какой?
fda1981 11.05.2010 17:19
Сообщение от Diman750 (Сообщение 50683)
210000 тыс.
Dimozavr 11.05.2010 17:33
Если по факту то пора вскрывать там не только цепь изснос получат там еще есть успокоители натяжитель и меняется все вместе, но лучше вскрыть и посмотреть 210 000 достойный пробег для цепи я на сколько знаю они и ходят от 200 до 300 000
fda1981 11.05.2010 17:36
Сообщение от Diman750 (Сообщение 50685)
А много ли чего откручивать надо чтобы посмотреть?
Dimozavr 11.05.2010 17:43
ну да, работы не мало, клапанная крышка, передняя крышка двигателя, ремень, заоодно сальник коленвала не забуть передний поменять попутно, ухх давно не лазил уже не вспомню все :shock:, надо брать книженцию и смотреть .....
fda1981 11.05.2010 17:46
Сообщение от Diman750 (Сообщение 50687)
Ок,спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
