Шум из главного блока АБС, dsc
Старый 02.03.2011, 23:11 #11
Аватар для soglay
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 2.2 палко black
Ребят подскажите советом что делаю нитак? установил новый блок DSC на Е39 2002г. вроде бы кодирование выполняю в NCS Expert как описывалось в одной из тем, и после этого лампочки на приборке всё равно не тухнут:((((
вот что получилось после кодировки:[Только для зарегистрированных...]
и вот что после кодировки показывает inpa:[Только для зарегистрированных...]
помогите побороть проблему, уж очень давно езжу без DSC
soglay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 23:14 #12
Аватар для soglay
Сказал спасибо: 9
а прогман32 на виртуалке сцуко ругается на напряжение, рад бы файлик поправить, но не на железке стоит:(((((
Старый 03.03.2011, 00:01 #13
Аватар для Американец
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW X5 E53, BMW 750 E65
Сообщение от soglay Посмотреть сообщение
После кодирования нужно ещё датчик положения руля прописывать и всё должно заработать. Проблем с DSC ни кода не встречал.
Американец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 07:34 #14
Аватар для soglay
Сказал спасибо: 9
подскажи как это сделать через NCS expert, это мой первый закодированный блок
Старый 03.03.2011, 08:03 #15
Аватар для soglay
Сказал спасибо: 9
здесь: [Только для зарегистрированных...] кстати тоже ничего не понятно. как ДИСом как NCS?
Старый 03.03.2011, 09:59 #16
Аватар для soglay
Сказал спасибо: 9
помогите помогите помогитеее
Старый 03.03.2011, 10:57 #17
Аватар для soglay
Сказал спасибо: 9
ну вот ещё часок прошёл, а ехать уже надо
Старый 03.03.2011, 12:17 #18
Авто: BMW 3(46)
По умолчанию шум со стороны главного блока АБС, dsc
Сообщение от МАРСЕЛЬ Посмотреть сообщение
Появился сильныйшум со стороны главного блока АБС, dsc. Шум сохраняется даже при заглушенном движке. Горит датчика лампочка АБС. Вынимаешь предохранитель шум исчезает. (Шум как у старого холодильника). Помогите пожалуйста, что это такое?
Странно одно,почему "Нidraulic unit" не спит после выключения зажигания!
МАРСЕЛЬ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 12:21 #19
Авто: BMW 3(46)
Сообщение от Серёжка 525 Посмотреть сообщение
у меня тоже так было, официалы говорили замена блока. а один чувак мне сказал замени просто реле, я купил на разборке реле АБС и всё заработало)) всё погасло!!! ))
А у тебя шум был?
Старый 03.03.2011, 23:12 #20
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Дисом -выбор функции- коррекция датчика положения рулевого колеса,
и проверка после сборки-тапку тормозную жмакнуть резко со всей дури на заведенном двигле
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
Arei (02.10.2013)
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
