| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Шумит N62 |
| | #1 | |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Обычное дело - доработка концерном слабых мест. Может быть видел на распредвалах стальные кольца с замком ? Так вот если их заказать придут пластмассовые не разъёмные. | |
| | #2 | |
| Участник тусовки Регистрация: 29.03.2011
Кстати начинает хрюкать после прогрева двигателя. | |
| | #3 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | При их ценах твой вопрос понятен, НО вопрос можно поставить по другому - "Что кроме ВАНОСа может издавать непотребные (пукающие-хрюкающие-стучащие) звуки в моторе ?" . Можно конечно на горячем моторе эл/м клапана активизировать и слушать есть ли разница, но её может и не быть. А он скорее всего цел (90%), никак ! Менять оба и желательно всё что рядом - цепи, натяжители, успокоители и так далее. Вечного ничего нет. Или тебя пугает стоимость всего этого ? Не забудь предварительно проверить всё до чего можно дотянутся и пощупать, проверить, осмотреть, поменять местами тому подобное. |
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
А тест-планы в диагностике для чего придумали? Не для проверки ли работоспособности узлов и механизмов? | |
| | #5 |
| | #6 | |
В том то и дело, как раз решил авто поменять, а тут такая засада. Уж в этот авто точно вкладываться неохота, а так продавать как то стыдно:) Попробую тестами в Дисе погонять. Кстати после хорошего прогрева хлюпающий звук пропадает, остается монотонное поцокивание, но при этом мотор работает настолько ровно, что в салоне кажется что мотор заглох Вот видео записал, на нем хлюпанья нет Последний раз редактировалось BMWвoд; 14.10.2015 в 19:22. | |
| Продам стартер для дизеля | DemoKrit7 | Продажа запчастей BMW | 0 | 15.10.2014 08:06 |
| Питер вентилятор BMW 5 E39 с дизеля 64 54 6 921 397 siemens | X-Shadow | Продажа запчастей BMW | 0 | 09.08.2014 03:19 |
| Продам 3 противотуманки BMW и Bosch на дизеля 730D 740D Е38 | Uncle Vova | Продажа запчастей BMW | 33 | 20.12.2013 10:51 |
| расход дизеля на X5 3D | armany_77 | Дизель-клуб | 4 | 01.05.2011 17:32 |
| Средство для промывки дизеля | akm2008 | Дизель-клуб | 33 | 23.02.2010 23:52 |
