шум при холодном пуске
Старый 10.01.2011, 21:27 #1
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
По умолчанию шум при холодном пуске
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста по такому вопросу - второе утро подряд завожу машину и в первые 3-4 секунды работы двигателя слышу из-под капота непонятный шум, похож на глухое цикличное громкое металлическое шуршание. Затем звук исчезает и машина работает нормально. Звук не появляется при запуске, даже если машина простоит пол-дня. в теплую погоду такого не наблюдалось. Что можно еще посмотреть кроме ролика и генератора?? Спасибо. Е39, М52, 2.0, АКПП, 1996.
AMG вне форума
Старый 10.01.2011, 22:25 #2
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
смотри помпу.
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 23:29 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
насос гура
Arbeit macht frei...
Старый 11.01.2011, 00:36 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Смотреть механизм натяжения приводного ремня и состояние самого ремня.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 11.01.2011, 11:02 #5
Авто: BMW 520 E-39 97г.в.
Может гидриги стучат. На улице холодно, масло густое, в первые 3-4 сек маслянынй насос создает давление и гидри перестают тучать и все работает, в теплую погоду такого не будет. Ну как предположили что это может делать насос гура.
mr.Killer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 11:46 #6
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Купи себе стетоскоп ( 200р.) и прослушай все привода. Если есть подозрение на двигательные стуки и сложно определиться, то скидывай ремень.
Старый 11.01.2011, 13:45 #7
насос гидрача новый, ролик недавно набил смазкой, ремень еще хороший. Гидрокомпенсаторы стучат по-другому.
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 13:46 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
а помоему набивание ролика смазкой - самообман! т.к. подшипник поработав без смазки имеет выработку да и срок службы у него не вечен и смазку так замечательно набить не получиться как в новом!
Последний раз редактировалось FuchS; 11.01.2011 в 13:48.
Старый 11.01.2011, 13:57 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Шум не из ролика, а из механизна натяжения.
Старый 11.01.2011, 16:05 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
он ж вроде как гидравлический, чему там шуметь ?
Непродолжительная вибрация при холодном пуске babls Дизель-клуб 16 07.12.2012 11:29
заливает свечи на при холодном пуске ivan33232008 Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.01.2010 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
