-   -   шум при холодном пуске (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/shum-pri-holodnom-puske-10351/)
AMG 10.01.2011 21:27
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста по такому вопросу - второе утро подряд завожу машину и в первые 3-4 секунды работы двигателя слышу из-под капота непонятный шум, похож на глухое цикличное громкое металлическое шуршание. Затем звук исчезает и машина работает нормально. Звук не появляется при запуске, даже если машина простоит пол-дня. в теплую погоду такого не наблюдалось. Что можно еще посмотреть кроме ролика и генератора?? Спасибо. Е39, М52, 2.0, АКПП, 1996.
BMW316I 10.01.2011 22:25
смотри помпу.
FuchS 10.01.2011 23:29
насос гура
545irbis 11.01.2011 00:36
Смотреть механизм натяжения приводного ремня и состояние самого ремня.
mr.Killer 11.01.2011 11:02
Может гидриги стучат. На улице холодно, масло густое, в первые 3-4 сек маслянынй насос создает давление и гидри перестают тучать и все работает, в теплую погоду такого не будет. Ну как предположили что это может делать насос гура.
A.B.C 11.01.2011 11:46
Купи себе стетоскоп ( 200р.) и прослушай все привода. Если есть подозрение на двигательные стуки и сложно определиться, то скидывай ремень.
AMG 11.01.2011 13:45
насос гидрача новый, ролик недавно набил смазкой, ремень еще хороший. Гидрокомпенсаторы стучат по-другому.
FuchS 11.01.2011 13:46
а помоему набивание ролика смазкой - самообман! т.к. подшипник поработав без смазки имеет выработку да и срок службы у него не вечен и смазку так замечательно набить не получиться как в новом!
545irbis 11.01.2011 13:57
Шум не из ролика, а из механизна натяжения.
FuchS 11.01.2011 16:05
Сообщение от 545irbis (Сообщение 92692)
он ж вроде как гидравлический, чему там шуметь ?:eek::shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
