Шум(стук) мотор М54
Старый 22.09.2013, 23:03 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Шум(стук) мотор М54
Привет всем
На холостом ходу из моторного отсека есть стук, стук был слабым но со временем становится сильней, хотя слышно его только если вокруг полная тишина, в салоне не слышно, если открыть капот шум двигателя поглощает этот стук, слышно когда стоишь спереди метрах в 3-4 от машины. Есть запись шума при работе двигателя, только на записи прошу обратить внимание не на шумы на переднем плане которые то появляются то пропадают (во время записи может из-за уклона что то дребезжало в районе вентилятора/радиатора) а обратить внимание на задний фон, должно быть слышно постоянное и быстрое (тук-тук-тук-тук), уж извините за определение. Подскажите на что похоже, цепь, гидрики, успокоитель, ванос? если есть возможность послушайте запись в наушниках. Мотор М54, пробег 155000, замена масла(БМВ) каждые 4-5к. Спасибо.
Тип файла: rar Record.rar (278.3 Кб, 49 просмотров)
Polzovatel вне форума
Старый 22.09.2013, 23:14 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
а стук меняется с оборотами?
Старый 22.09.2013, 23:18 #3
Сказал спасибо: 69
Дело в том что когда поднимаю обороты, шум работы мотора становится сильней, поэтому пропадает стук или нет наверняка сказать не могу, но его точно не слышно.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 23:21 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
а к спецам чего не съездишь,чтоб послушали?
Старый 22.09.2013, 23:28 #5
Сказал спасибо: 69
В самое больное место попал )) Нету спецов, в смысле что я знаю как будет, точно никто ничего не скажет, поменяют все что меняется, замучают, высасут деньги, поэтому на форум обращаюсь, здесь думаю ребята без корысти, толковый совет дадут, может конечно и не точный диагноз но хотя бы лишнего не накрутят
Старый 22.09.2013, 23:30 #6
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Не видя РЕАЛЬНОЙ машины - что-то определенное сказать трудно...
Старый 22.09.2013, 23:33 #7
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Коробка какая.
Старый 22.09.2013, 23:49 #8
Сказал спасибо: 69
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Коробка какая.
Автомат. Сейчас еще один файл закину, работа движка с открытам капотом с очень близкого расстояния, стук иногда проявляется но его еле слышно на заднем фоне из-за шума, если я не ошибаюсь шум гидриков, а сам стук вроде как спереди слева где ванос. На прогревочных стука вроде не слышно, потом тоже, потом немного погазовал, отпустил педаль газа, появился.
Тип файла: rar Record 2.rar (814.0 Кб, 36 просмотров)
Старый 23.09.2013, 13:56 #9
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
тоже долгое время мучил тук тук какой то на холостых. времени не было разбираться, но недавно залез таки.
оказалась помпа. заменил, как бабка отшептала. по описанию всё так как говорит ТС
Старый 23.09.2013, 18:37 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
фанэндоскопом авто послушать на хх и найти источник
Arbeit macht frei...
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
