Шум в трансмиссии на Х3
Старый 20.04.2011, 19:53 #1
Авто: Мерседес W211
По умолчанию Шум в трансмиссии на Х3
Всем любителям марки БМВ добрый вечер!
После смены зимней резины на летнюю (я думаю это просто совпадение)
появился легкий рокочущий звук в районе раздаточной коробки.
Звук появляется под нагрузкой, т.е при нажатии педали газа и при отпускании ее пропадает! Почитал литературу-есть 3 варианта, подшипник промежуточной опоры или (не дай бог!) износ раздаточной коробки или низкий уровень масла.
Вопрос - какой эл. блок отвечает за раздатку? И вообще у кого какие мысли по этому поводу? Можно ли диагностировать эту неисправность наверняка? Сам на полноприводных авто до этого не ездил, поэтому эта ситуация напрягает! Помогите пожалуйста советом ,камрады!!!
Михель вне форума
Старый 20.04.2011, 20:27 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Размер резины и дисков в установленные стандарты вписывается?
Старый 20.04.2011, 21:36 #3
Авто: Мерседес W211
Да! 235/50 r18.
Михель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 22:17 #4
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ну тогда чтоб я сделал:
1.Проверка уровня масла.
2.Визуальный осмотр всей ходовой.Подёргать-пошатать посмотреть.
3.Диагностика ессно...хотя когда кирдык сервоприводу то чуть по другому...хотя может наступает уже.
4.Пробная поездка.В таких случай на проблеммное место (если можно конечно),но на эту раздатку можно цепляю фонендоскоп слегка доработанный ( всё никак руки не дойдут приобрести что-то типа этого [Только для зарегистрированных...] )...и всё в ушах
5.Ну искать искать искать...
Как-то так...
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
Михель (20.04.2011)
Старый 20.04.2011, 22:37 #5
Авто: Мерседес W211
Завтра поеду на подъемник! Будем щупать, нюхать, слушать и т.д. и т.п.
Еще раз спасибо!
Старый 20.04.2011, 23:00 #6
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Только не надо на подъёмнике *на ходу* искать шум...уж лучше на дороге...
Удачи!
Старый 21.04.2011, 10:39 #7
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Раздатка.Наплюй и ездий.Ты не первый с этим.Одна уже полтора года так катается и всё нормально.Масло проверяем, меняем,всё как положено.По хорошему замена.Впринципе это единственый гимор в Х3
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение:
Михель (21.04.2011)
Старый 24.04.2011, 22:05 #8
Авто: BMW X3 3.0 si
На подъемник, и стетоскопом послушать трансмиссию.
Был такой же гул. Причем совпал с заменой масла в раздатке. Т.е. заменил масло, и загудело.
Поднял, послушал - левый передний ступичный подшипник так себя паскудно вел.
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 15:10 #9
Авто: ГАЗ М20А
У хз ещё болезнь крестовина переднего кардана, я бы её внимательно рассмотрел, та что возле раздатки как раз
Старый 25.04.2011, 22:14 #10
Авто: BMW X3 3.0 si
Она не гудит. Она клацает при трогании.
x5 E70 6-АКПП "буксует сцепление" cherkashin-vova Ремонт и эксплуатация BMW 4 10.03.2014 10:53
как на Е70 отключить блокировку трансмиссии? Mikle37 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 12.03.2013 18:19
bmw e39 стук в трансмиссии Karenbmw Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.09.2011 15:55
Универсальный зажим для агрегатов трансмиссии Tyler 24 АКПП 0 21.04.2009 10:56
Универсальный подъемник для агрегатов трансмиссии Tyler 24 АКПП 0 21.04.2009 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
