| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.02.2011
Всем любителям марки БМВ добрый вечер! После смены зимней резины на летнюю (я думаю это просто совпадение) появился легкий рокочущий звук в районе раздаточной коробки. Звук появляется под нагрузкой, т.е при нажатии педали газа и при отпускании ее пропадает! Почитал литературу-есть 3 варианта, подшипник промежуточной опоры или (не дай бог!) износ раздаточной коробки или низкий уровень масла. Вопрос - какой эл. блок отвечает за раздатку? И вообще у кого какие мысли по этому поводу? Можно ли диагностировать эту неисправность наверняка? Сам на полноприводных авто до этого не ездил, поэтому эта ситуация напрягает! Помогите пожалуйста советом ,камрады!!! |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Ну тогда чтоб я сделал: 1.Проверка уровня масла. 2.Визуальный осмотр всей ходовой.Подёргать-пошатать посмотреть. 3.Диагностика ессно...хотя когда кирдык сервоприводу то чуть по другому...хотя может наступает уже. 4.Пробная поездка.В таких случай на проблеммное место (если можно конечно),но на эту раздатку можно цепляю фонендоскоп слегка доработанный ( всё никак руки не дойдут приобрести что-то типа этого )...и всё в ушах![]() 5.Ну искать искать искать... Как-то так... |
| Сказал Спасибо Витюха за это сообщение: | Михель (20.04.2011) |
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Раздатка.Наплюй и ездий.Ты не первый с этим.Одна уже полтора года так катается и всё нормально.Масло проверяем, меняем,всё как положено.По хорошему замена.Впринципе это единственый гимор в Х3
| Сказал Спасибо antonmai за это сообщение: | Михель (21.04.2011) |
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.04.2009
На подъемник, и стетоскопом послушать трансмиссию. Был такой же гул. Причем совпал с заменой масла в раздатке. Т.е. заменил масло, и загудело. Поднял, послушал - левый передний ступичный подшипник так себя паскудно вел. |
| x5 E70 6-АКПП "буксует сцепление" | cherkashin-vova | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 10.03.2014 10:53 |
| как на Е70 отключить блокировку трансмиссии? | Mikle37 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 12.03.2013 18:19 |
| bmw e39 стук в трансмиссии | Karenbmw | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.09.2011 15:55 |
| Универсальный зажим для агрегатов трансмиссии | Tyler | 24 АКПП | 0 | 21.04.2009 10:56 |
| Универсальный подъемник для агрегатов трансмиссии | Tyler | 24 АКПП | 0 | 21.04.2009 10:55 |
