| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2012
Сказал спасибо: 6
БМВ 520I Е39 при полном выжимании сцпления какой то режущий глухой шум под капотом, не сильный, будто что-то обо что-то трется. Появилось вроде только сегодня. Все работает нормально, подозрений ни на что нет. что это может быть?
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Выжимной подшипник рассыпался или диск уже клёпками шуршит по корзине и маховику.При дальнейшей эксплуатации,перегрев лапок корзины и полный выход из строя.Хотя уже сейчас говорить о её дальнейшем использовании просто глупо.Просто потом ты можешь где-то на дороге встать,а это эвакуатор и т.д.Лучше сразу в магазин.Ну или на крайняк на разборку.На той неделе сам на разборке купил офигенный комплект с маховиком за 3 т.р.
Последний раз редактировалось Антихрист; 11.08.2012 в 14:47. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 11
Посмотри ещё под капотом,если при выжимании сцепления шкив коленвала стоит на месте,то есть нет продольного люфта,тогда только в сцеплении.Если есть продольный люфт,то всё гораздо веселее.
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.03.2011
Откуда: Новосибирск Авто: E60 N52B30 530XI | Зачем капремонт снимаешь поддон, коренной бугель последний и меняешь полукольца, если колено ходит, хотя мало вероятно. Я тоже за выжимной при нажатии нагрузка на него идет, при отпускании подшипник первичного вала. Встречал демпферный маховик при перегреве он смещается и появляется вибрация а что бы шумел ни разу!
| | #8 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Так если уже до этого дошло,то самое время и все остальные трущиеся детали поменять.Кольца,вкладыши,МСК,направляющие клапанов как минимум.
| | #9 |
| | #10 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Ну как бы бывает,что появляется продольный люфт коленвала со всеми вытекающими,а если он настолько серьёзный,то мотору обычно "женский половой орган" приснилась.
Последний раз редактировалось Антихрист; 11.08.2012 в 20:00. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| сцепление | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 51 | 10.04.2011 07:49 |
| не плавное сцепление на Х3 | golovastik | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 21.11.2010 11:04 |
| Сцепление BMW e90 | Tyler | 21 Сцепление | 15 | 09.03.2010 10:07 |
