шумный двигатель, регулировка клапанов м20
Старый 25.02.2015, 13:21 #1
Авто: BMW 525 1989 M20B25
По умолчанию шумный двигатель, регулировка клапанов м20
при покупке страшно тарахтел двигатель, я подрегулировал зазоры клапанов, на холодную сделал 0.25 мм. теперь стало тише, но только когда двигатель холодный, по мере нагрева он сильней стрекочет.
в интернете прочитал, и запутался. пишут что при нагреве клапана укорачиваются, то есть зазор увеличивается. отсюда и тарахтит сильней. так ли это?
и если так, то можно ли поставить зазор поменьше? на холодную 0.2 мм, чтобы когда нагреется, то не так сильно шумел двигатель. и не будет ли это вредно для двигателя, уменьшенный зазор?
kairiko вне форума
Старый 25.02.2015, 17:41 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Всё наоборот, при нагреве зазор уменьшается.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 09:10 #3
вот в этом я и запутался... одни пишут что зазор увеличивается, другие пишут что уменьшается
kairiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 23:42 #4
Аватар для Батюшка
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e83
Уменьшается. Тепловой зазор.
Батюшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 08:01 #5
ну все, буду знать...
спасибо вам
Старый 12.03.2015, 23:18 #6
Авто: ГАЗ М20А
М20 с нормальным состоянием деталей в приводе клапанов не гремит. Скорее всего распред, рокера и эксцентрики, а возможно и клапана под замену. У клапанов торцы расклёпывает если зазоры не регулировать вовремя. Про уход фаз и величину подъема клапанов при износе и говорить нечего, мотор просто не будет ехать как должен
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
