-   -   шумный двигатель, регулировка клапанов м20 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/shumnyi-dvigatel-regulirovka-klapanov-m20-33143/)
kairiko 25.02.2015 13:21
при покупке страшно тарахтел двигатель, я подрегулировал зазоры клапанов, на холодную сделал 0.25 мм. теперь стало тише, но только когда двигатель холодный, по мере нагрева он сильней стрекочет.
в интернете прочитал, и запутался. пишут что при нагреве клапана укорачиваются, то есть зазор увеличивается. отсюда и тарахтит сильней. так ли это?
и если так, то можно ли поставить зазор поменьше? на холодную 0.2 мм, чтобы когда нагреется, то не так сильно шумел двигатель. и не будет ли это вредно для двигателя, уменьшенный зазор?
koljan36 25.02.2015 17:41
Всё наоборот, при нагреве зазор уменьшается.
kairiko 26.02.2015 09:10
вот в этом я и запутался... одни пишут что зазор увеличивается, другие пишут что уменьшается
Батюшка 03.03.2015 23:42
Уменьшается. Тепловой зазор.
kairiko 12.03.2015 08:01
ну все, буду знать...
спасибо вам
mike880 12.03.2015 23:18
М20 с нормальным состоянием деталей в приводе клапанов не гремит. Скорее всего распред, рокера и эксцентрики, а возможно и клапана под замену. У клапанов торцы расклёпывает если зазоры не регулировать вовремя. Про уход фаз и величину подъема клапанов при износе и говорить нечего, мотор просто не будет ехать как должен
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
