снял задние колодки сменил, оказалось шум был с переднего колеса со стороны пассажира ,снял оба колеса колодки новые родные стоять защитники все 4 в хорошем состояние, бью по баллону шума нет а как куда то в яму то появляется,на днях думаю разобрать всю ходовую может какая то деталь от амортизаторов уже не знаю...звук болтающейся на соплях железы которая задевает другое железо что то в этом роде или как будто колечка на прудике болтается ..идеи есть ? :confused::confused::facepalm::facepalm::facepalm: |
звон колодок Е-39 звон передних колодок на кочках что делать? |
снять колеса, хорошо почистить и разработать суппорта, снаружи колодок нанести противоскрипный состав, направляющие пальцы и привалочные площадки под них хорошенько почистить убедится в нормальной затяжке, кроме того проверить затяжку скобы к которой прикрепляется суппорт... Так же проверить защиту диска (может отгнила), потому как стучать кроме нее и открученного суппорта нечему |
звон передних колодок в ямах Снять тормозной диск, снять защиту и ножницами по металлу перерезать четыре ленты которые идут в центр и удалить центральное кольцо. После этого звон исчез.:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:33. |
