сигнал привет всем,такая проблема,помогите .перестал работать сигнал на е 53,подключаю к проводам сигнала тестер ,нажимаю гудок а вответ ничего,куда лезть дальше,может какие предохранители или ещё что....:confused: |
А рулевую рейку, случайно, недавно не снимали???? Ошибка на подушки горит ??? Можешь посмотреть предохранители (никогда не бывает лишним)... |
Как вариант снять кожух релевой колонки найти управляющий провод на сигнал обычно должен идти один провод а по схеме посмотреть его полярность и подать нужный сигнал |
подушка грит так как она снята,рейка снималась,а что из за ошибки может неработать сигнал? |
нет шлейф целый... |
Сигнал на прямую проверял?:shock: |
Как бы там две цепи с развязкой на реле, соответственно предохранителей тоже два, на управление и на силу. Если реле щёлкает, то смотреть соответственно силу, если нет, то управление сначала |
реле не щёлкает,подскажите где находится это реле,и где искать эти предохранители...?:confused: |
на прямую проверял,ревут как молодые,а от руля не хотят:facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:15. |
