-   -   Сигнал при вкл задней передачи (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/signal-pri-vkl-zadnei-peredachi-17123/)
ioanna 09.01.2012 21:43
Товарищи, подскажите, почему подается звуковой сигнал при включении задней передачи? BMW3 e46 механика есть задн парктроник
dmitr24 09.01.2012 21:50
ну вообще-то при включении задней передачи включается парктроник...как-то так...а кнопка PDC горит постоянно или моргает? если моргает,то какому-то датчику кирдык...
ioanna 09.01.2012 21:58
Она так и должна постоянно пищать пока включена зад передача?
ioanna 09.01.2012 22:00
кнопка не горит, а сигнал непрерывный
Berger 09.01.2012 22:01
у меня машина из Японии и тоже пищит при включенной задней передаче. парктроника нет. Так и должно быть
ioanna 09.01.2012 22:04
Но раньше так не было:shock:
Berger 09.01.2012 22:20
тогда бегом на диагностику
dmitr24 09.01.2012 22:20
датчик крякнул какой-то и он думает,что постоянно какая-то преграда...как вариант...диагностика в таком случае промолчит,в текучке надо смотреть показания каждого датчика отдельно...
ioanna 09.01.2012 22:23
Мерси
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
