-   -   СИГНАЛИЗАЦИЯ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/signalizaciss-6719/)
Saniy 14.01.2011 21:31
Ребята подскажите по сигналке может кто сталкивался.У МЕНЯ стоит сигналка но брелков нет сам блок я нашёл(за приборкой)думал по фирме изготовителя найду инст. и за праграмирую новый брелок,оказалось что блок без маркировке :mad: и нет переключателя valet на самом блоке нет места где он мог подключаться.Может кто чем подскажет? или не стоит заморачиваться а устоновить другую:shock:
dimakomer 15.01.2011 10:50
Сообщение от дмитриус (Сообщение 52991)
привет мужики , как делишки ,надеюсь отлично ,у меня вопрос у меня сигналка Монгуст ,ни кто не слышал можно ли брелки перепрошивать , просто предыдущий хозяин прое. брелок ,но купил такой же который естественно не работает ,но сказал мне что мол прошить надо его и поможет эта процедура, может быть кто в курсе:confused:
Вот нашел,но незнаю на какую модель (может модель известна?)
Система MONGOOSE позволяет инициализировать (запомнить) до 4-х пультов дистанционного управления.
Для инициализации нового пульта:
* включить зажигание;
* ввести первую или единственную цифру Вашего PIN-кода. Для этого нажать кнопку аварийного отключения количество раз, соответствующее первой цифре Вашего PIN-кода;
* выключить и снова включить зажигание;
* если код двузначный, ввести вторую цифру Вашего PIN-кода. Для этого нажать кнопку аварийного отключения количество раз, соответствующее второй цифре Вашего PIN-кода; o выключить и снова включить зажигание. Система подаст два звуковых сигнала;
* нажать кнопку 1 нового пульта. Система подаст один звуковой сигнал;
* выключить зажигание. Через 15 с. система подаст 2 звуковых сигнала,
* индицируя выход из режима программирования.
Если происходит инициализация более 4-х пультов, ранее введенные пульты удаляются из памяти. После инициализации новых пультов убедитесь, что система реагирует на сигналы всех новых пультов.
BUZIK 01.02.2011 00:24
подскажите,немогу подключить поворотники к сигналке ну чтоб как положено моргали когда ставлю на сигнализацию,сигналка sheriff? а машина е39
quattro 03.02.2011 19:55
Сообщение от BUZIK (Сообщение 96982)
BUZIK
, мне поворотники нашли в жгуте проводки под обшивкой правого порога. Пришлось провода тянуть для них через всю панель.:wave:
Andrey_Abad 17.02.2011 13:07
Я тоже хочу спросить, может кто знает- у меня во время езды иногда в салоне слышны сигналы типа "пии-пии-пии". 3 раза. Что это может быть. а и еще если в моей модели круиз контроль и как его вкллючить. Заранее спасибо (BMW 528 1998г. Япошка)
ruzenstein 17.02.2011 15:10
Над левой ногой откурти панель, там есть блок управления, перепиши номер и скачай инструкцию, она небольшая и очень простая только надо именно к твоей сигналке. Перепрошить можно самому за 2 минуты, у меня тоже мунгус.
pomka 17.02.2011 15:58
Сообщение от Andrey_Abad (Сообщение 100466)
Температура какая за бортом во время "пии-пии"? Может, предупреждает о падении температуры ниже -3?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
