сигнализация на е39
Старый 18.01.2010, 10:55 #11
Аватар для M///AUDIS
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW 540 E34
ключ просто надо не под панель прятать (конечно глючить будет - шут ка ли, в замке два ключа) а куда подальше! да и угнать машину с заботливо припрятанным под обшивкой ключиком будет проще
электрика - наука о контактах
M///AUDIS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 11:02 #12
Авто: BMW 540 E34
что касается самой сигнализации - смотря какой бюджет. в районе 5т.р. неплохие Starline B6, B9, Tomahawk X3, X5. Подороже - Starline C9 (производители обещали динамический код) и Pandora 3300
Желательно дополнительно дооснастить механической защитой - замок капота (как правило 2а) и/или замок на кпп
Старый 18.01.2010, 11:17 #13
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Метка - это чип, который находиться в брелке ключа. Похож на прямоугольный небольшой магнит. Если его вытащить, авто с ключа не заведется, имобик не видит чип и не дает команду на заводку. У меня без чипа не работает стартер.
quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 15:52 #14
Авто: BMW-318i E46
Надо наверно во время поездки брать с собой второй ключ и ложить его куда нить на панель. Посмотрю как машина будет себя вести. А есть же еще вроде обходчики штатного иммобилайзера, установив который можно обойтись без второго ключа под панелью. (если я не ошибаюсь)
Deni$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 22:30 #15
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Если мы говорим о сигналке с автозапуском, то она предпологает обход имобика в который вставляется чип для автозапуска, а второй чип с ключом нужен для заводки в ручную. Но обходятся и с одним чипом и с одним ключом, из обхода выводят проводок и обводят его вокруг замка зажигания, тем самым имитируют присутствие чипа, вот в машине с автозапуском уже оказывается один чип и один ключ.
А вот чип под панелью найти не так и просто на все это нужно очень много времени, а захотят угнать, так угонят и со спутником и мех.противоугонкой.
Сказал Спасибо quattro за это сообщение:
Deni$ (19.01.2010)
Старый 25.02.2010, 10:08 #16
Авто: bmw :)
озабочен выбором сигналки как никогда - штатная полетела.
что будет из [Только для зарегистрированных...] лучше ? Бюджет 5-6 к максимум
gurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 10:26 #17
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от gurk Посмотреть сообщение
что будет из старлайнов лучше ? Бюджет 5-6 к максимум
Выбор сигнализации не сложен - большинство сигналок используют одну технологию шифрования. Главное грамотная и аккуратная установка Минимальное время для хорошей установки -2 дня, а за 4-5 часов можно поставить сигналку только от хозяина А при грамотной установке даже дешёвенькая сигналка может реально спасти ваше авто
Старый 21.06.2010, 23:44 #18
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 318i/E36/M43
По умолчанию Подскажите!
У меня BMW318i/E36/M43 .Проблема такая, иногда не хочет заводится , то на горячую ,то на холодную.Начинаю заводить и ,вдруг, включаются дворники. Подскажите , где реле стартера и какие провода нужно замкнуть в замке зажигания , чтобы запустить стартер ( хочу проверить реле и замок зажигания ),и вообше , что еще может быть ? Зарание благодарен всем !
varan64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 17:46 #19
Сказал спасибо: 11
Авто: E39 525IA
Что-бы решить что лучше, а что хуже советую почитать:
Получим вывод - все пикалки, не более чем пикалки... реально Ваш авто совсем не защищают от угона. А что лучше НЕзащищает Вам интересно?
KAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 13:44 #20
Авто: BMW-520 E-39
Всем привет!!!Подскажите на 520-Е39 2000г.в,в штатной сигнализации есть ревун,или её как то активировать надо?Она у меня всё закрывает и открывает,но звука нету!Заранее благодарен!!!
vadim6389500 вне форума   Ответить с цитированием
Сигнализация на K1200LT Grachik Мотоклуб 6 06.10.2016 20:58
Сигнализация с автозапуском BMW e39 yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.09.2013 00:09
Е65 штатная сигнализация alex-7-73 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 05.02.2013 02:37
сигнализация на E32 balbal Ремонт и эксплуатация BMW 1 15.06.2010 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
