Сигнализация с автозапуском BMW e39
Старый 26.11.2010, 11:26 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Сигнализация с автозапуском BMW e39
Всем добрый день. Люди помогите советом. Машина БМВ Е39 97 г.в. стоит сигнализация с автозапуском Star Line, Впринципе все работает но есть пару косяков, индикация срабатывания подключена на габаритные огни и если машина стоит под охраной и с брелка сделать опрос состояния авто (ну допустим посмотреть температуру в салоне) мигают габариты и т.к. начинает тестироваться электрокоректор фар срабатывает датчик удара.Вопрос можно ли как то это обойти или переключить индикацию на аварийку. И второе, провод который идет от сигналки и должен подключаться к концевекам дверей, почему то подключен к салонному освещению.И происходить следующее если с брелка завести машину прогреть и потом заглушить с брелка, то при выключении зажигания включается салонный свет и естественно срабатывает сигнализация. Подскажите куда нужно переключить провод от сигнализации чтоб она срабатывала только на открытие дверей а не на включение света в салоне.По возможности скиньте схемку или опишите какого цвета провода искать. За ранее всем спасибо кто откликнулся.
Последний раз редактировалось yalexc; 26.11.2010 в 11:28.
yalexc вне форума
Старый 26.11.2010, 15:52 #2
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
повороты - син.\ор., син.\зел.(черный блок в щечке у ног пассаж.)LCM. проводов 4 в двух штекерах: право\лево и перед\зад. При подключении используй диоды.
конц. дверей - кор.\бел, кор.\бел., кор.\сер., кор.\кр.(беляй блок за бардачком)GM.
Если приборка с длинной строчкой(БК) провода можно собрать в кучу, если с машинкой, то лучше через диоды (будет видно какая дверь открыта).
Последний раз редактировалось Bmw-xl; 26.11.2010 в 15:58.
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 18:30 #3
Аватар для Дмитрий_520I
Сказал спасибо: 24
Авто: 520I е-39 М52 МКПП 2000
народ подскажите пожалуйста можно ли поставить сигнализацию с автозапуском; проблема вот в чём: в нашей деревне нет спецов по установке сигнализаций на BMW, и все как один говорят что для того чтоб работал автозапуск нужно ключ оставлять в зажигании, а мне бы не хотелось этого делать. ключ тоже только один.
может есть сигнализация которая нормально встанет на мою е39, чтоб без лишних заморочек
Дмитрий_520I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 18:52 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
перешить ДМЕ прошивкой без иммо, или чип транспондера из ключа оставлять в авто, в обходчике, помойму других вариантов нет
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 02:55 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Интересно было бы узнать как и чем ты(вы) перешиваете на без иммо.В теме шарю хотелось бы рассмотреть Ваши варианты.Про прятание катушек под панелью пройденный этап.У кента в Москве угоняли х5 в 2000г. три раза за год(через братву находили).Проездом в гостях впиздячил три китайские сигналки автоматом встающие на охрану через 20секунд после выкл.зажигания-кнопку сброса подключил на подсветку солнцезащитного козырька.Машину неоднократно вскрывали но завести никто не смог!Ржал Братан даже звонил(вскрыли ябутся смотрю) но с тех пор никто не угонял.Братуха реально ответил баня тёлки и т.п.Д о сих пор смеёмся!(ну а куда подключил сам понимаешь)не помню
Старый 22.09.2013, 14:06 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
[quote=nbmw;285322]Интересно было бы узнать как и чем ты(вы) перешиваете на без иммо.QUOTE]
за MS42 не скажу, а MS41-
внутрисхемно прогером считываем дамп, редактируем его с помощью соответствующей программулины, типа ИММОуниверсалДекодер, и ей подобными, поддерживающими данный ДМЕ, заливаем в ЭБУ отредактированную прошивку, с помощью тогоже программатора, на разъеме ЕВСа соединяем два проводника, отвечающие за цепь блокировки стартера...
както так
Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение:
алехандер (22.09.2013)
Старый 27.09.2013, 23:51 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
както так[/quote] На аккп приходится ставить реле контакты 85-86 на вкл.зажигание и сигнал положения рычага акпп. 87-30 на стартерные,иначе нарвёмся на вываливание акпп в аварийку заводя машину в положении R или D.
Последний раз редактировалось nbmw; 28.09.2013 в 00:01.
Старый 28.09.2013, 00:01 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
nbmw,
к чему пост сверху?
ты подправил, сейчас понятно
Последний раз редактировалось abrakadabra; 28.09.2013 в 00:06.
Старый 21.09.2013, 18:57 #9
Сказал спасибо: 24
у нас в городе никто не сможет прошить или перешить а как это чип достать
Старый 21.09.2013, 19:05 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
ключ с пультом, или без?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
