сигнализация(штатная) не работает
Старый 21.01.2010, 00:30 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию сигнализация(штатная) не работает
доброго времени суток. Вопрос по сигналке - штатная на х3 2005 года перестала включаться. За последние 3-4 месяца встаёт на сигнализацию всё реже и реже - началось пару раз в неделю не срабатывало а сейчас 1 раз за день в лучшем случае удаётся поставить. Кнопка в салоне закрывает и откр, кнопки на ключе откр двери и багажник а закрыть - никак!! такая сит с обоими ключами. Батареек в них нет - на дилере говорят что там акум и заряжается он когда ключ в замке зажиг. Никто не сталкивался?? Думаю или блок или ключ?
lytkin вне форума
Старый 21.01.2010, 10:03 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
А что говорит диагностика?
Старый 21.01.2010, 13:01 #3
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Согласин с вова 1951 в этом случае диагностика лучший вариант.
Что касается ключей,оба сразу? Нет.
Старый 21.01.2010, 20:16 #4
Сказал спасибо: 47
спасибо за ответы.
Диагностика говорит всё хорошо (правда не у дилера делали). Сег звонили дилеру - посоветовали проверить контакты антенного блока котор в багажнике где-то и гофру по которой идут провода в кр багажника (в том числе и к обогревателю стекла в который антенну замутили) - счас проверяем. Думаю провода - у меня был 46й так в ентой гофре 6 обрывов было из, помоему, 14 возможных.
Но енто всё ещё только предположения - если у кого какие мысли есть - пишите пожалуйста. а если заработает - отпишусь в чём дело было.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 21:01 #5
Сказал спасибо: 136
Заберись на заднее сиденье, закрой все ,и попробуй открыть и закрыть через ключ . Я имею ввиду сигналку. Так можно проверить чувствительность приемника . Отпиши пож потом что получится
Старый 21.01.2010, 21:43 #6
Сказал спасибо: 47
ок. сег попробую. а то что она открывается с кнопки на ключе не исключает возможность повреждения антенны (или ант блока)?
Старый 21.01.2010, 21:46 #7
Сказал спасибо: 136
Пакеты сигналов разные
А еще на открывание идет жесткий контроль.
Последний раз редактировалось вова 1951; 21.01.2010 в 21:48.
Старый 22.01.2010, 14:23 #8
Сказал спасибо: 47
Нет - не работает. Попытки вкл сигналку внутри багажника ни к чему не привели. Зато когда сняли обшивку двери багажника и за всё там "подёргали" несколько раз подряд встала на охр. и всё... больше не захотела. А не подскажете, какой провод из косы отв за антенну?- чтоб все не звонить
Старый 22.01.2010, 15:06 #9
Сказал спасибо: 136
WDS посмотри!
Старый 22.01.2010, 15:21 #10
Сказал спасибо: 47
чего-то никак, дальше выбора модели не идёт. Там про установку с dvd написано , но его у меня нет. Чего мне делать-то ?
318i 2002 года N42, двигатель работает как на тракторе andreybmw777 Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.12.2013 09:21
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
